Hezký den,
nevím do jaké části fora to zařadit, ale utrhl se mi ten drát co otvírá kapotu a tím pádem nevím jak jí otevřít, neporadil by mi někdo jak na to?? utrhl se až u toho zámku tak ze nemůžu ani za zbytek toho drátu zatáhnou.
(fiat punto II, 1.2, 1999,5dvéř)
utržený drát na otvírání kapoty
Re: utržený drát na otvírání kapoty
Nedávno to tu bylo v některém fóru probírané. Musíš se dostat pod auto, natáhnout se až k zámku kapoty a ZATLAČIT(ne zetáhnout) na bowden směrem k zámku.
do provozu: 9/2000 Italy
Aha, ale kdyz tam neni ani kousek bowdenu a neim ani kudy tam vchazel, tak je to dost tezky, pod autem sem lezel a koukal na to, ale nic moc sem nevymyslel, jedine co me napadlo je odmontovat cely zamek kapoty, ktery je na dvo sroubech, ale nevim jestli to pomuze.. :/
Jak to, že tam není bowden? Vždyť ten je v zámku nakroucený do takového plastové pouzdra a rozhodně není snadné ho z něj vytrhnout. Neumím si představit, jak se ti podařilo utrhnout lanko a zároveň vytrhnout ze zámku i bowden, ale pokud tomu tak je, můžeš zkusit najít kudy vedl bowden do zámku, zašťourat tam třeba šroubovákem a pokusit se trefit to táhlo. Jinak ti opravdu nezbyde než zámek odšroubovat. To jde, ale jde to dost blbě.
alebo podla mna druha jednoduchsia varianta na punte sa da trocha vybehat kapota a da sa tam spravit asi 1-2 cm medzera a potom tam vopchas myslim ze 13alebo 15 kluc z racnou ale potrebujes mat aj predlzenu cas a proste odsrobujes tie dva sroby jeden na jednej a druhy na druhej strane a zamok ti ostane vysiet na kapote ja som to robil na mk2b takto a mk2a to ma tak isto uchytene pokial viem vyskusaj pripadne este ked vyrves tu spodnu mriezku v narazniku tak aj odtial sa tam da dostat klucom a odsrobovat to
