Ahojte. Potřebuju radu od někoho, kdo demontoval zadní-boční okna na Puntu Mk1. U sloupku jsou dva šrouby, což není problém, ale zaboha nevím, jak dostat dolů ten výklopný trn u zadního sloupku? Pokoušel jsem se s celým sklem otáčet kolem karoserie dokola. Trochu to povolilo, ale dál nic. Ta packa, která je v interiéru přichycená na šroubech by určitě povolit šla, ale je to celé pod plastovou krytkou a ta mi nejde sudat. Nechci ji poškodit a tak se ptám, jestli jste ji někdo sundával nebo šel na demontáž okna jinou cestou?
Díky za rady
Zadní - boční okno 3.DVEŘ
Re: Zadní - boční okno 3.DVEŘ
Tu krytku musíš vyloupnout a pod ní jsou dva šrouby na desítku klíč myslím.
Ahoj. Díky moc za radu. Zkusím ji tedy dnes odloupnout. Podám ti potom info .
Já mám zase problém, že mi nedrží otevřené. Jak ho otevřu a někde auto poskočí tak se přivře, dá se to nějak dotáhnout? děkuji
no dotiahnut neviem ale v tej packe by mal byt pant a zo spodu ked dal dole tu plastovu krytku resp. packu ktorou otvaas okno tak zo spodu by mal byt mali srobik ktory to drzi pokope skus s nim poto it mala by sa s nim nastavovat vola otvaraniaJezdec píše:Já mám zase problém, že mi nedrží otevřené. Jak ho otevřu a někde auto poskočí tak se přivře, dá se to nějak dotáhnout? děkuji
Jo jo, už jsem na to loni přišel ale i tak díky
