Voda v oleji
Re: Voda v oleji
tam ti šla krásně voda do válce
Re: Voda v oleji
Kudrys píše:Rave píše:to Kudrys to uz jsi to stihl rozdelat kdyz si mi v 15,20 psal jestli to zvladnes doma???
A proc je sundana prevodovka?
to sem sundal jen hlavu a neni na to krasnej pohled je to bud na novej motor a nebo na poradnou generalku prvni valec je propaleny a druhy je praskly
prevodovka je proc mimo?
pokud sou v haji pisty tak sezen drhej ok motor
Punto II HGT sotva 20ps
200sx s14a Stage II -street terror 300ps+
Primera p10 eGT -Daily 150ps-
Ducato -pracant mpower cca 190ps
Re: Voda v oleji
pokud sou v haji pisty tak sezen drhej ok motor[/quote]
neni mimo ten motor je porad usazeny v aute na prevodovce akorad hlava je sundana, rozvodak je dole
Re: Voda v oleji
ja na to cumim pres mobil a na prvni fotce v levo jako bych videl setrvak s ozubenim pro starter
Re: Voda v oleji
tam je rozvodak mam to foceny z pohledu z vrchu kdyz stojis naproti autuRave píše:ja na to cumim pres mobil a na prvni fotce v levo jako bych videl setrvak s ozubenim pro starter
Re: Voda v oleji
no ved preto. cumim na toto vlakno od zaciatku a vsetci tu riesite fuknute tesnenie pod hlavou a mrazuvzdorne poistky ale nikto si nevsimol ze ma v prvom pieste dieru jak bulo
Re: Voda v oleji
to len na druhy motor to sa vziadnom pripade neoplati robit ta to vinde viac nez druhe auto ale klobuk dolu 1.1 dat takto dole ja som ju ties mal asi rok ale zaten rok stale v obmedzovaci :D a nic iba tesneni hlavu som dal repasnut a jazdil som dalej a samozrejme este spojka
Re: Voda v oleji
když už se tu bavilo o mrazových pojistkach neví někdo kde seženu ty 4 na předku motora 1.1 je to hned pod svodama
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Re: Voda v oleji
jak se tohle povedlo Mimochodem, nenapadá mě jiná možnost, jak by se voda mohla dostat do oleje, než prasklým/podfouklým těsněním pod palicou, leda tak ještě, že by kapalina chcala prasklou hlavou do sání a postupně by se přes vychrchlaný kroužky dostávala do oleje (ale to je vysoce nepravděpodobný )
Puntík 55s na LPG
