MOJE PUNTO II - Ukažte ta svoje :) NoFka
NoFka
Re: MOJE PUNTO II - Ukažte ta svoje :) NoFka
Příspěvek od NoFka »
No, já to řešil s kámošem a došli jsme k závěru, že na ty Premiumky je slabá cívka nebo kabely, protože normálně má ta svíčka třeba 3 - 4 jiskry
Měl jsem tam taky bosch, ale na ty hodně nadávají, tak jsem vzal ty NGK a nemůžu si stěžovat ;)
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Je to věc názoru, já jsem spokojený. Měním je co 40000 a spokojenost za pár kaček. Ale NGK je ok :wink:
NoFka
Tak jedno aktual foto, jinak novinky zatím žádný, akorát mám nový víčko nádrže :D
Asi v nejbližší době ještě objednám snížený pružiny, přední kotouče (vezmu Bremba nebo OMP) a destičky
Doma už mám komplet nový tlumiče Kyb Excel - G kapalina/plyn, horní uložení monroe, zadní obložení meyle, komplet uložení stabilizátoru, barvu na brzdy a pár kravinek, teď už to chce jenom jaro a komplet to udělat a nahodit na auto, pak nasadit 15'' a budu spojenej :D
NoFka
Jo a ještě vyhodím zadní díl výfuku a místo něj dám nerez trubku, pěkně schovanou jako originál, ať to má zvouček, možná ještě časem vložku do airboxu KN, ale to až ho odzkoušíme na jiným autě, pak se uvidí ;)
Babis
Příspěvek od Babis »
No tady někdo utrácel :mrgreen:
Na ten filtr se vykašli.. rozdíl nepoznáš a je s tim hrozně práce.
Fiat Punto 60sx '96
NoFka
jojo, utrácel, ale tak chci to mít v super stavu :)
Jinak s tím filtrem jsme se asi nepochopili, já nemyslím dávat tam sportovní filtr, ten je na kokot, protože to pak saje teplej vzduch, myslel jsem jenom bavlněnou vložku do airboxu ;) má lepší propustnost a dá se čistit, jen se bojím spotřeby, tak počkám, až to vyzkoušíme na kámošovým citroenu C2, kterej stavíme na rally ;) ;) pak se uvidí, kdyžtak investuju a pokud to bude špatný, tak koupím origo papírovej klasicky při další výměně oleje
Babis
No já myslel tohle http://vzduchove-filtry-pro-automobily. ... tr-vlozka/" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže jsme asi mysleli to samý. Nicméně údržba je podle mě stejně na hovno.
Papírák vemeš a vyhodíš a pak koupíš novej. Ale k tomuhle koupíš tu čistící sadu a musíš to umejvat. To by mě asi sralo.
Fiat Punto 60sx '96
NoFka
tak to myslíme přesně to samý ;) no, každýmu to asi nevyhovuje, ale já bych neviděl problém v tom to jednou nebo 2x do roka vyčistit a na auto si vždy najdu čas :wink:
Babis
tak schválně jak dlouho tě to bude bavit :lol:
Fiat Punto 60sx '96
NoFka
v pohodě, s tím vážně problém nemám ;) :)
Jinak lišty už jsou dole, šlo to fajn, akorát nehty to odnesli :D a u řidiče už to jednou někdo lepil, byl tam nějákej tmel, hrůza děs to dostat dolůůůůů ale povedlo se, auto blejsku někdy v týdnu ;)
Baron
Příspěvek od Baron »
Urcite to vyzera super:), ja som auto kupoval bez líšt, najprv som rozmyslal ci ich tam dam ale lepsie to je bez nich:), lenze ja som ho kupil akurat s tým hnusnym lepom na bokoch po listach a dávať to dole je umenie, dlho to trva pokial nemas to nieco scim to dás dole. Mne sa osvedcilo toto: http://www.farbylakyipos.sk/farby-laky- ... iek-250-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Perfektne to rozlepta ten lep a lak necha neporuseny, super vec:)
NoFka
díky, dostal jsem to dolů docela dobře, jsou tam akorát slabý linky, kde jde vidět, že tam něco bylo, ale jde to vidět jen z blízka nebo na sluníčku, mám v plánu koupit nějakej ten odstraňovač a doladit do na 100% takže moc díky za doporučení ;)
NoFka
tak pár novinek... Dělal jsem o víkendu zadní brzdy, levá byla už v řiti, tak jsem dal nové obložení a nalakoval bubny do barvy auta.
Pak jsem se rozhodoval, jestli už dát letní, ale nakonec jsem s tím ještě počkal, dám je asi tenhle víkend a v sobotu se bude dělat na výfuku, už mám nerez trubku a půjčenou ohýbačku, takže místo zadního dílu půjde trubka, už se těším na zvouček :)
bassspencer
Příspěvek od bassspencer »
prezuj už nech vidíme letné kola v akcií :) , ja už som prezul a som nadmieru spokojný to auto vypadá teraz oveľa športovejšie :) , inak pekný punťo , a s tou 6-tkou na prevodovke , si myslím že nemáš za čim banovať , je to mrtvé a myslim že na tom stupni to žere ešte viac jak na 5-ťke neviem či to ozaj tak je ale používma ju na dlhé trasy .
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
NoFka
Díky :) Tak to jsi mě potěšil s tou 6 :D já jezdím po okreskách pořád a dávám tomu, tak si hraju s kvaltama a jede to parádně. Dneska jsem to přezout nestihl, zítra budu v práci dlouho, takže až v pátek tam půjdou letní no a musím vyměnit ještě uložení stabilizátoru, ještě budu objednávat snížený pružiny 30/20 a ty pak půjdou na auto s novýma tlumičema :) ale to ještě nevím kdy, tenhle víkend jen letní kola + výfuk a snad to uložení :)
