Výměna žárovky
Výměna žárovky
Ahoj všem, potřeboval bych poradit jak vyměnit žárovku H7 u Stila. Jedná se o přední stranu spolujezdce. K světlu je dobrý přístup, ale nevím jak se dostat k žárovce. Jediné co se mi povedlo je sundat ten kryt s dráty a odpojit od světla, ale jak se dostanu k samotné žárovce? Předem děkuji za pomoc...
Re: Výměna žárovky
odchlípneš pružinový drátek,vyměníš žárovku,musí ti sednout do drážek a jetosnake33 píše:Ahoj všem, potřeboval bych poradit jak vyměnit žárovku H7 u Stila. Jedná se o přední stranu spolujezdce. K světlu je dobrý přístup, ale nevím jak se dostat k žárovce. Jediné co se mi povedlo je sundat ten kryt s dráty a odpojit od světla, ale jak se dostanu k samotné žárovce? Předem děkuji za pomoc...
Re: Výměna žárovky
Já na to používám dlouhou pinzetu ale jde to fakt blbě a taky se docela snadno může stát,že žárovka nebude správně usazena v objímce.Jiná cesta je zatočit kola v tomto případě co nejvíc doleva,zvednout pravou stranu,sundat kolo,odšroubovat plastový podběh ... Řekl bych,že je to tady někde už dřív podrobně popsané.
Re: Výměna žárovky
To už jsem někde četl, ale kde je????odchlípneš pružinový drátek,vyměníš žárovku,musí ti sednout do drážek a jeto
Re: Výměna žárovky
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... na+zarovky" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to tam i s fotkama, chlape stačí dát funkci "HLEDEJ"
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Re: Výměna žárovky
to je sranda,to jste ještě neměnili xenonovou výbojku u stila....
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Re: Výměna žárovky
koleso dole podblatnik a tade tak som to robil ja
Re: Výměna žárovky
S tím podběhem je tam jeden asi neřešitelný problém.Protože je to hodně kostrbaté řešení,tak kromě hrozné pracnosti ty samořezné šroubky nejsou stavěné na nějaké opakované vydělávání a vracení.Já to touto cestou zatím dělal 2x a mám dojem,že se ty závity hodně rychle ochodí ... Ale když se mně podařilo vyháknout tu pružinu,co drží žárovku z úchytů a spadla mně někam dolů,jiné řešení nebylo.A na levé straně u baterky asi jiný způsob ani neexistuje.A nebo do servisu,kde to za pětibábu zvednou a lezou tam zespodu - pro ně práce na 5 minut...
Re: Výměna žárovky
tiez som nemal ziadne problemi so srobikmi ...nemozes ich pretiahnut ked to zatahujes spet
Re: Výměna žárovky
Bavím se při čtení problému výměny žárovky na pravé straně ( v 1.příspěvku), tedy u spolujezdce kam je ještě relativně perfektní přístup ! Ta legrace pak přichází teprve při výměně žárovky na druhé straně, zejména u JTD, kde je výměník a skoro nulový přístup. Také proto byl tento thread u FiatForum.eu nazván " výměna žárovky motorovou pilou !
Punto II-ESX,8V,3 D
Stilo 1.9 JTD 5 D, Dynamic
www.fiatforum.eu
www.stilo.org
www.fiatforum.eu
www.stilo.org
