HELP - nastavenie spojky MKII
Caute. Ako sa da nastavovat spojka na MK2 ? Cital som ze je to hydraulicka, tak neviem ako a kde sa to da nastavovat.
Moja spojka to mozno uz bude mat "za sebou", ale este predtym nez ju dam vymenit som chcel skusit ju "dotiahnut". Musim ju stlacat dost hlboko aby celkom odpojila (az nadoraz na podlahu) a ide aj dost tazko, tak sa mi to nepaci.
To ze ide tazsie by sa dalo vydrzat, ale stale ju musim mackat moc hlboko.
Da sa to teda dotiahnut?
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
Re: HELP - nastavenie spojky MKII
máme v práci MK2 a neviem o tom že by sa to dáko dalo doštelovať! A je tam určite hidraulika! lanká su len u MK1ygzo píše:Caute. Ako sa da nastavovat spojka na MK2 ? Cital som ze je to hydraulicka, tak neviem ako a kde sa to da nastavovat.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Robí u nás bývalý mechanik z Fiatu a pýtal som sa priamo jeho a kukal som aj do eperu a žiadne štelovanie tam nie je ! štelovanie je len na lanku a to má MK1!ygzo píše:Viem ze je tam hydraulika. Ale myslel som ze sa da aj to nejako nastavovat.
To by som potreboval vediet. Ci je to uz na vymenu spojky alebo nie.
Hm no sakra. Tak ta moja spojka to bude mat asi uz za sebou.majco píše:Robí u nás bývalý mechanik z Fiatu a pýtal som sa priamo jeho a kukal som aj do eperu a žiadne štelovanie tam nie je ! štelovanie je len na lanku a to má MK1!ygzo píše:Viem ze je tam hydraulika. Ale myslel som ze sa da aj to nejako nastavovat.
Kazde MK2 ma hydrauliku? Mam MK2 vyrobene 12/1999 teda z tych prvsich.
podla vin karoserie sa viem kuknúť ale stačí ked sa pozrieš na spojkový pedál a uvidíš či tlačí do válčeka alebo ťahá lanko!ygzo píše:Hm no sakra. Tak ta moja spojka to bude mat asi uz za sebou.majco píše:Robí u nás bývalý mechanik z Fiatu a pýtal som sa priamo jeho a kukal som aj do eperu a žiadne štelovanie tam nie je ! štelovanie je len na lanku a to má MK1!ygzo píše:Viem ze je tam hydraulika. Ale myslel som ze sa da aj to nejako nastavovat.
ale s pravidla MK2 má len hydrauliku.
Jo a nie je to treba v niektorych pripadoch odvzdusnit? Napada ma ze keby to bolo zavzdusnene, ze by to dostatocne neodopalo spojku, ale mozno sa mylim.majco píše:podla vin karoserie sa viem kuknúť ale stačí ked sa pozrieš na spojkový pedál a uvidíš či tlačí do válčeka alebo ťahá lanko!ygzo píše:Hm no sakra. Tak ta moja spojka to bude mat asi uz za sebou.majco píše: Robí u nás bývalý mechanik z Fiatu a pýtal som sa priamo jeho a kukal som aj do eperu a žiadne štelovanie tam nie je ! štelovanie je len na lanku a to má MK1!
Velmo komlikované!!!ygzo píše:Noooo teraz uz len ze jak sa to odvzdusnujemajco píše:záleží či si niečo s tým robil alebo nie ! Ale ak je to zavzdušnené tak tvoja dedukcia je správna!!!
Robí sa to podobne ako na brzdách ale odvzdušnuje sa to tak že stlačíš spojkový pedál a odistíš hadičku na pracovnom spojkovom válčeku /ten čo je na prvodovke/a povytiahneš hadicu! pedál máš stále stlačený! potom zasunieš hadicu späť a zaistíš ! pustíš pedál a vytiahneš ho hore! sám nevíde/aspoň nemal by/ postup opakuj až kým nejde čistá kvapalina! nezabudni dolievať! Rob to vo dvojici inak to nejde a ak si netrúfaš tak sa do toho nepúštaj a daj to do servisu!
V moji knizce na Punto MK2 JAK NA TO je psany "Spojka nevyzaduje udrzbu, chod pedalu spojky se reguluje automaticky"ygzo píše:Caute. Ako sa da nastavovat spojka na MK2 ? Cital som ze je to hydraulicka, tak neviem ako a kde sa to da nastavovat.
Punto Sporting 1.2 16V MkII
... presne jak pise KAKIN ... spojka na MKII je hydraulicka a steluje se sama ...
... jedine ji zkusit odvzdusnit podle toho jak napsal MAJCO ...
... budes muset vydelat baterku, at se tam dostanes a budes potrebovat imbusak ...
zajtra sa na to pozriem. moc zlozito to nevypada, tak uvidime ci sa mi do toho bude chciet alebo to necham tak.onc píše:... presne jak pise KAKIN ... spojka na MKII je hydraulicka a steluje se sama ...
Takze sa to odvzdusnuje vytiahnutim hadicky? Nie je tam na to odvzdusnovaci srob?
Spojku treba odvzdušnovať len vtedy ked dobre nevypína .To znamená ,že idú zle radiť rýchlosti.Pokial preklzuje tak treba meniť lamelu.Väčšinou aj prítlačný kotúč.onc píše:... presne jak pise KAKIN ... spojka na MKII je hydraulicka a steluje se sama ...
No ved to sa mi zda, ze mozno mi celkom dobre nevypina, ze vypina az celkom naspodku. No ved pozriem sa na to.dedo.miki píše:Spojku treba odvzdušnovať len vtedy ked dobre nevypína .To znamená ,že idú zle radiť rýchlosti.Pokial preklzuje tak treba meniť lamelu.Väčšinou aj prítlačný kotúč.onc píše:... presne jak pise KAKIN ... spojka na MKII je hydraulicka a steluje se sama ...
