Zapojení konektoru ř.j.
jardatv
Příspěvek od jardatv »
Kopie - Ř.J.01.jpg (232.65 KiB) Zobrazeno 7054 x
Potřebuji poradit,jak je zapojen nebo foto konektoru řídící jednotky motoru Magneto marelli.
Fiat Panda 1,1.r.v. 2007
Na obrázku je to ten odkrytý,nebo stačí jen foto,které bude mít lepší barevnou kvalitu a budou na fotce vidět všechny barvy a kam patří.Mám dojem ,že je mám prohozeny (dráty).
Díkm za odpověď.Snad nějaká bude.
Mr.Bean
Re: Zapojení konektoru ř.j.
Příspěvek od Mr.Bean »
Zejtra se podívám, jestli si vzpomenu :)
Btw. Co to tam máš za extra dráty? Ten volně pohozenej a něco v hadičce
jardatv
Ten volně-zoufalost - připojení kostry,v hadičce od denního svícení.
Mr.Bean
Sorry, dneska sem to nestih. Odjel sem ještě za tmy a přijel už za tmy. Tak zejtra
jardatv
Nevadí,já už jsem rezignoval,sháním tento konektor po vrakáčích,je nejspíš kaput(99%).
Teď už to jede uplně na nic-tak mám půjčený jiný auto.
Dík za ochotu.
Mr.Bean
Nevím, odkud jsi, ale ve Slušticích maj 2 základní Pandy na díly v celku. Ale ochota nic moc...
jardatv
Asi tam zajedu,ale po telefonu byli dost laxní.
Mr.Bean
On i osobně je né zrovna příjemnej.
V okolí je ještě jeden vrakáč (fiatdily.cz, Tehovec-Vojkov) a tam je to o dost lepší a příjemnější. Tam se můžeš i zeptat, jestli by neměl zájem vykoupit elektrický zrcátka na Pandu :mrgreen: . Tam mě už zná :mrgreen:
jardatv
Tehovec -nemají,v Měcholupy-nemají,Č.B.-ne,ještě mi zbývá Seč,ale to je zruky,tak až po vánocích.
Foto toho konektoru jsi asi zapomněl nafotit,zkusil bych ještě jeden pokus konektor co má málo fastonů(cca 1/2)oproti mému bych vybrabčil kablíky bych dodal jiné i s fastony a přímo bych je dal na ř.j,prázdným konektorem bych je jen lehce zajistil,a pak děj se vůle boží.Mám cd -katalog,ale tam popis tohoto konektoru není ani ř.j.
Dík
Mr.Bean
Nefotil jsem, když si psal, že chceš pořídit novej. Tak zejtra blejsknu :)
V elearnu není popis, jo?
Tomik
Příspěvek od Tomik »
V e-Learnu je (Elektrická soustava > Konektory > M Elektron, zařízení. cyklovače a časovače > M10 Řídicí jednotka motoru)
ex - Fiat Panda 1.1 Active 2005
Fiat Panda Classic 1.2 2012
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Řek bych, že to bude jen zoxidované, protože do toho "chčije" přepad z baterky.
PS:ty kable od svícení nějak uprav, je to hnus :roll:
jardatv
Od baterky to není - konektor je absolutně čistý,když jsem zahýbal jednotlivými dráty tak motor šel na dva a pak zahýbat tak na čtyři,ale dopídit se který to je?Kablíky jednotlivě proměřeny dobré cca 10cm,ale stejně to blbne.
Jediná možnost výměna konektoru + část kabeláže.
jardatv
ještě ktomu E learnu,co mám já tak je tam popsán jiný konektor než mám já na ř.j.
Tomik
Fyzicky jsem ho v autě nikdy nerozebíral, ale tento to tedy není? - viz obrázek z e-learnu
Zpět na „Panda“
