HELP - rozpadajici se sterace
xmd
Příspěvek od xmd »
Ahojte, mam problem, tahlo od spolujezdcovyho sterace se mi rozpojuje v kloubu, kdyz to secvaknu zpet, tak to moc dlouho nevydrzi a zase se to rozpoji, nevite nekdo jak to opravit? nesetkal jste se s tim nekdo? chtel jsem koupit jen nove tahlo, ale prodava se to pouze jako celek, tj. sterace+motor+tahla :-( a neco to stoji.
rozmetal
Příspěvek od rozmetal »
nejsem si přesně jistej jak to vypadá u našich puntíků, ale podobný problém jsem u Peugeotu kdysi vyřešil rozboucháním čepu tak, aby se už nerozpojil. něco ve stylu rozmlácenýho nýtu ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje :)
Punto 85 1,2i 16v je na prodej
http://rozmy.rajce.idnes.cz/8.4.2008/
majco
Re: rozpadajici se sterace
Příspěvek od majco »
xmd píše:Ahojte, mam problem, tahlo od spolujezdcovyho sterace se mi rozpojuje v kloubu, kdyz to secvaknu zpet, tak to moc dlouho nevydrzi a zase se to rozpoji, nevite nekdo jak to opravit? nesetkal jste se s tim nekdo? chtel jsem koupit jen nove tahlo, ale prodava se to pouze jako celek, tj. sterace+motor+tahla :-( a neco to stoji.
Predpokladám že máš Punto MK2 teda 99- a tam sa to dá len komplet s motorčekom inak nie a je pravda že opraviť sa to nedá! Máme vo firme Punto Mk2 a nič nepomohlo len výena! Skús www.pop-art.cz a číslo MM TGE511A--je to magneti marelli origoš! a máš to ok! len to treba zaplatiť! :? :?
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
vilem
Příspěvek od vilem »
Tak to je velmi nepříjemné, bez stěrače se snad nedá jezdit. U mne vypadl konec na straně řidiče. Do této chvíle mi pomohlo něco jako ve stylu předchozího příspěvku: Na konci táhla je silonová vložka zapadající do kulového kloubu. Vložku jsem opatrně po obvodu několikrát stiskl sika kleštěmi. Pozor, vložka nesmí prasknout. Abych se k tomu kleštěmi dostal bez demontáže, bylo nutno za chodu stěrače odpojit baterii, a to v okamžiku kdy raménka stěračů jsou právě kolmo. Při zacvaknutí táhla do kulového kloubu musí být znatelný odpor. Zatím to asi dva měsíce běžného používání stěračů drží. Celková výměna by byla asi nákladná.
marmor
Příspěvek od marmor »
Na mojom aute sa círka pred rokom vyblbli vandali a povylamovali stierače. Komplet výmena aj s roborou 9 litrov. :)
Keď nevieš čo s peniazmi kúp si auto :roll: :arrow: :D :D
Punto II 1.2 8V 44kW ELX 2001
xmd
Příspěvek od xmd »
to kaufik: dekuji za nabidku, ale jedna se o mk2
mozna jsem vymyslel zpusob jak to opravit, pokud se zadari, dam sem foto, pro pripadne dalsi zajemce se stejnym problemem. Jinak novy komplet motor+tahla+sterace stoji asi 3100,-
vilem
To xmd: Tak nás už nenapínej a jestli už víš jak ty vypadávající stěrače u Mk2 opravit, tak sem s tím nápadem.
xmd
Příspěvek od xmd »
to vilem: jeste jsem se k tomu nedostal, nejdriv musim vyresit seminarky do skoly a pak se na to vrhnu, snad uz pristi vikend.
Punto 1.2 8V ELX 2001
xmd
Příspěvek od xmd »
Tak uz sem to konecne opravil a funguje to, jelikoz to je z celkem mekeho matrose, tak se to zanejtovalo do podlozek a co hlavni musi se mazat.
Mario
Příspěvek od Mario »
Nemohl by sem někdo hodit foto jak to opravit řešim stejnej problém punto MK2 vypadává to u spolujezce a začíná to drnčet i u řidiče .
díky
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
FANDAK
Příspěvek od FANDAK »
Dejte banány za 200,-kč kus aje to perfekt.
Desing jak hovado je to ůplně něco jiného.
Naposledy upravil(a) FANDAK dne 22 říj 2007, 18:36, celkem upraveno 1 x.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Fandak oni skor myslia asi ramena stieracov :)
Ale inak bananove su fajn, hlavne vyzorovo :)
Punto MK2 1.2 8V ELX
FANDAK
Jo tak to pardona :oops:
Ale jinak zas jak sem psal potom tam dejte BANÁNY at je supr DESING a dílo dokonáno na 1. :D
vilem
Vypadávající táhla stěračů u Punta 2 jsem jednoduše opravil bez demontáže dle zdejšího příspěvku z 6. března 2006 (pouhé stisknutí silonového pouzdra po obvodu ). Silon se trochu "nahemuje" ke středu a kulový čep už pak drží. Pro opravu je třeba stěrače zastavit v poloze kdy je kloub přístupný. Už 1,5 roku to chodí bez problému.
Arrow79
Uz ked sme pri tych stieracoch... poskakuju mi ramienka semtam.. proste nechodi stierac pekne, ale skace.. da sa to nejak vyriesit? Dik.
Zpět na „Punto - exteriér“
TOPlist
