MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Laci77
Laci77
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Laci77
Příspěvek od Laci77 »
Prosim o radu, z nicoho nic mi zacala svietit kontrolka ABS za jazdy, pritom som vobec ani nebrzdil, a ked som vypol motor a nastartoval, kontrolka uz nesvietila.. mam sa niecoho obavat alebo to bol len paranorlmal aktivity ? :roll:
Jam3ss
Příspěvek od Jam3ss »
Myslím když svítí kontrolka ABS, tak bývá špatné některé čídlo ABS na kole.
Odesláno z iPhonu
Laci77
Ano ale kontrolka prestala svietit..zeby sa aj ziarovka na palubke vymr.ala? :lol:
Jam3ss
Tak buď ýe už je některé čidlo chycené nebo někde špatný kontakt :-)
Laci77
No je to zaujimave,ked mi svieti tak mi nejde ABS a ked mi nesvieti tak ABS funguje,je to naka blbost nie? Ved keby bolo zle cidlo tak by nemalo ist vobec ci sa mylim?
Romandinho
Příspěvek od Romandinho »
Diagnostika a mas pokoj :D tazko sa tu hadat ... dedko mal problem s ABS tiez mu svietila chvilku kontrolka potom nesvietila a bolo to cidlo ... ale najlepsie ak to das na diagnostiku a mas pokoj
Veru tá diagnostika by bola najjednoduchšia. Pokiaľ by ti odišlo niektoré z čidiel tak by Ti ABS svietilo
vkuse. Ešte ma napadlo, ABS sa tuším vypína aj pri poklese napätia, nemáš náhodou problém s dobíjaním?
Laci77
Dobijanie je OK, no nic budem musiet vrazit 30 euri na tu diagnistiku, ale aj tak dakujem za ohlasy :wink:
T-peg
Příspěvek od T-peg »
mozes mat kabel zalomeny alebo nahryznuty pri kolese
1.2 8V 2000
Laci77
Dnes vyročie :cry: pametam sa ked mal iba 19 000 :| už možem čakat len same opravy :lol:
rossi
Příspěvek od rossi »
jak píše Jam3ss bude to čidlo ale spíš konektor který spojuje čidlo s dalším kabelem.Bývá to u kola a může se stát že se ten konektor trošku rozpojí.Pak kontrolka chvíli svítí/nesvítí.
Já měl to samé na Mk1
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
sanchitos
Příspěvek od sanchitos »
pocuj ako sa prosimta vola ta vec co maas na maske? :D
Laci77
Je to koženy ochranny poťah na kapotu. Dnes zas v pneuservise.. jedna guma vybulena, a chodim ako na koni :lol:
Laci77
Nevedel by niekto, ci pasuju prahy z 3DR na 5DR? ja som kukal rozmery razvoru a boli rovnake, tak teraz neviem..
MING
Příspěvek od MING »
Ja si myslím že asi aj hej :) Aj na MK1 sedia prahy z GT a to je 3-dverové. Alebo aj pri Golfoch som sa s tým stretol že z 3-dv. verzie sedeli prahy na 5-dv. verziu :)
4 doors, more whores!
Fiat Punto MK1 GT3 RcktDoggy‬
