Punto 1.6 8V 65kw 90 koní Sporting nestartuje
Zdravím, potřebuji poradit, před 10ti dny jsem zakoupil Fiat Punto Sporting 1.6 8V MPI 65kw 90 koní r.v. 1996, auto jelo, po práci jsem do něj nasednul, nastartovalo v pořádku, běželo půl minuty, pak jsem začal couvat a schcíplo, poté už nešlo nastartovat. V servise jsme vyzkoušeli kompresy ve válcích, která je v pořádku, svíčky jiskru hází, rozvody nepřeskočily, vstřiky nejsou ucpané, přívod paliva to má, palivové čerpadlo hrčí, benzín teče, jediné co jsme nemohli kvůli vybavení změřit tak byl tlak paliva, relátka funkční, na diagnostiku nešlo napojit, ale řídící jednotka funguje, protože motor točí při startování ale nechytá.
Nevíte někdo co stím? Předchozí majitel mi poradil vyměnit regulátor tlaku paliva, ale nemám to jak vyzkoušet když v okolí nikdo stejný motor nemá a nový kupovat je kravina, protože to potom tím nebude a prachy fuč a auto bude stát.
Předem díky za rady.
Fiat Punto Sporting 1.6 8V 65kw 90hp
Re: Punto 1.6 8V 65kw 90 koní Sporting nestartuje
pravděpodobně čidlo otáček na klice. pokud je vše ostatní vpořádku.ŘJ neví kdy má vstřiknout palivo.Sporting má asi ještě čidlo na vač. hřideli.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Teď mám možnost vyměnit regulátor tlaku paliva z brava 1.6 16v, pokud bude pasovat tedy, to se pozná. Snad to pomůže, poté vyměním snímač otáček na klice a vačce, to už nejsou tak drahé položky.
Snímač otáček na klikové hřídeli to nemůže být, když motor startuje ale nechytá, to by nestartovalo, kdyby to byl snímač otáček. Zítra musím někde sehnat ten regulátor tlaku paliva, blbý je, že pasuje buď z tohoto punta nebo z palia ale stejný motor. Asi se bude jetý těžko shánět, pokud někdo máte, prosím napište sem nebo SZ, díky.
Vypadá to takhle:
Vypadá to takhle:
Snímač otáček to být může. Motor TOČÍ, ale NECHYTÁ. A ten v podstatě odchází z ničeho nic.
Taky jsem nad tím přemýšlel, ale na vačkové hřídeli, na klice to být nemůže. No uvidí se, zítra nebo ve čtvrtek přijde regulátor a pak se uvidí, ten co tam mám, když jsem ho vytáhl byl plný vody, tak jsem vypumpoval kompletně nádrž do sucha, nalil čistý benzín ale stejně nechytá, jediné co mě na dílně nezměří tak je tlak paliva, jestli čerpadlo dostatečně tlačí, nato tu nemá přístroj. Uvidím jak přijde regulátor.
u mna ked tocilo a nechytalo, tak bol vadny snimac otacok. Ale sa mi aj rozsvietil cerveny blok motora na pristrojovke, fiatecuscan mi vypisal zavadu.
Nechytalo hlavne za tepla, po vychladnuti chytalo, ked som najviac potreboval, tak vtedy nie
čidlem polohy kliky to podle mě být nemuže ... 1.6 ma jeden jeden podle kterýho dava jiskru a palivo takze pokud to jiskru hazí je problem nejspiš jinde
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Bez snímače kliky to prostě nepojede. Ale bez vačky by to mělo jet. Asi ne úplně 100%, ale mělo by...... A co čerpadlo benzínové?? Hučí když se otočí klíčem do polohy start??? Taky by to mohlo být třeba relátko.
Čerpadlo hrčí, relátka jsou na všech motorizacích Punta stejná nebo ne? Zkusil bych vyměnit, kdyby to nebylo regulátorem tlaku paliva
smerodatne je ci sa rozsvieti kontrolka motoru na pristrojovke, ak ano tak to nebude tlakom paliva tu totiz rj nevidi, ale snimac otacok ano.
pred tym ako zacnes vrazat peniaze do novych dielov by si mal diagnostikou zistit preco to neide.
pred startom sa ti rozsvietia kontrolky na pristrojovke, tie co maju zhasnut je abs,abg,motor,immo.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
akumoto -3kW
kontrolka motoru mi nesvítí, na diagnostiku jsme zkoušeli na dílně připojit, ale bez úspěchu, ECU jsme odpojenou z auta neměli pač jsme ji nenašli, víte někdo kde se nachází ŘJ? V motorovém prostoru není a pod palubní deskou jsem ji nenašel, dál už mě nic nenapadá, kde by mohla být uschována.
mam stejný motor a ŘJ je pod topením na stř. tunelu. oddělat koberec na boku na stř. tunelu a tam je.
- Řj.png (75 KiB) Zobrazeno 4289 x
Rossi
Díky, v pondělí zkusím napojit na diagnostiku demontovanou řídící jednotku
Opraveno! Takže odešel regulátor do věčních lovišť, no zato sem přišel na další problém, takže jsem se rozhodl že udělám kompletní generálku motoru (všechny těsnění motoru, rozvody + vodní pumpu, filtry, kapaliny, hadice, komplet výfuk) pač mám z oleje emulzi = podfouklé těsnění pod hlavou. Naštěstí to nebude dělat servis, protože by to vyšlo na mailand (řekli mi materiál + práce +-18 tisíc, tak jsem je poslal někam ), takže se známým mechanikem v garáží a hlavně v teple, pač je kosa jak na sibiři a za rozumnou cenu +-6000 tisíc za materiál.
