MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Dawi1333
Dawi1333
Příspěvek od Dawi1333 »
Zdravím, jsem nový člen klubu a tak jsem si Vám dovolil ukázat mého prcka. :)
Je to jak už každý z Vás určitě pozná Fiat Punto Mk2 Sporting.
Mám ho asi půl roku a jsem s ní velice spokojen.
Rok výroby je 2000, 1,2 16v (80ps), 3dv., stav km při koupi byl 65tis. Teď něco málo přes 74tis. km.
P.S.: Rád se zúčastním srazů!! Jsem z Písku. :wink:
Fiat Punto II 1.2 16v 59kW Sporting r.v. 2000
martin72
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Dawi1333
Příspěvek od martin72 »
Pěkný kousek, hezky se o něj starej, ne aby jsi ho někde šidil :). Častěji kontroluj hladinu oleje v motoru, tato motorizace má poměrně malou olejovou náplň. A pokud jsi už neudělal rozvody, tak bych je udělal, byla by škoda kdy se tím něco pokazilo. :wink:
dubi
Příspěvek od dubi »
To je bordel. 2,5 roku nikde nikdo a když Punto prodám, tak se tu ukáže Písečák :lol:
Už jsem tě myslím potkal, máš to pěkný :wink:
G1-->Punto(Prodáno)-->Corsa
Dawi1333
Starat se něj budu dobře. :wink: Hned po koupi jsem zatím měnil olej, svíčky a kabely. Rozvody chystám na jaře. Jinak vše funguje jak má :)
martin72
Dawi s těmi rozvody bych nečekal na jaro, sice to nemá moc najeto, ale 13 let na rozvody je přece jenom už docela dost. Ne jenom, že stárne guma, ale tenhle motor má dopínací kladku s automatickým napínáním a ta pružina není věčná. :wink:
Dawi1333
Rád bych vyměnil všechno jen pro prevenci, ale bohužel nejsou moc finance a teď se chystám na koupi zimních pneu a přední ramena (klepou).
To jsem už na nějakých necelých deseti tisících :( Snad bych to mohl stihnout do konce roku.
Ještě bych měl jednu otázečku týkající se spíše stránky technické. Nevím, zda to takhle má být, ale syčí (nepravidelně) asi palivové čerpadlo. Nejvíce jde slyšet, když stojí na místě a potom když zařadím šestku tak to i někdy píská. Je to problém?
martin72
To se ti ozvaly ramena docela brzo, ale pokud tam není nějaká brutál vůle, tak bych raději volil ty rozvody. Rozvody s pumpou by se měli vejít do 2500,- kč. Co budeš dávat za zimáky?
Dawi1333
Podle předchozího majitele auto dlouho stálo. Ramena jsou OK ale jen těsnění je popraskané na straně spolujezdce a tyčky řízení.
Jinak budu kupovat Barum Polaris 3 185/60 R14 82T.
martin72
Tím těsněním myslíš prachovky na kuláku? vnější čepy stojí cca á 300,- kč. Nevím za kolik máš Barumky, já jsem teď kupoval Contíky po 1250,- a myslím, že se to vyplatí. Jaké dáš disky?
Dawi1333
Nevím zda to jsou prachovky... ale přidám foto. Jinak disky jsem kupoval od mechanika co mu zůstaly z Fiata R14.
martin72
Té gumě co je přes ten čep se říká prachovka, pokud je čep ještě OK, tak bych se stavil na vrakáči a po nějaké se tam podíval. Nebo to můžeš změřit a koupit samotnou prachovku, něco dělá i Rubena ceny bývají v řádech desetikorun. To, že budeš dávat 14" ráfky mi došlo, myslel jsem jestli plech nebo hlínu. :D
Dawi1333
Jasně že plech :lol: hliníky jsou škoda na zimu. Prvně mě taky napadlo že bych vyměnil prachovku, ale po tom mi mechanik řekl, že tahle prachovka se nedá vyměnit, že musím koupit celé rameno. Jestli máš s tímto problémem zkušenosti, tak bych rád dostal radu jak vyměnit prachovku a nejlépe jestli bych mohl poprosit od odkaz abych se lépe orientoval. :wink:
Babis
Příspěvek od Babis »
Dávat hlíny na zimu je zbytečný, stejně je to furt zapráskaný těma sračkama ze silnice. Pneu doporučuju Firestone Winterhawk, vloni jsem na nich jezdil a paráda.
Fiat Punto 60sx '96
martin72
Také jsem si říkal, že plech stačí, ale jenom do doby, než jsem chtěl nějaký hezký + poklice pořídit. :wink: No, hlína vyšla levněji, tak už jsem plechy zrušil.
Prachovka půjde určitě sundat, otázka je , jestli půjde použít nějaká alternativa, pro představu, tak tady máš z feldy http://www.tfpress.cz/clanky-prachovka- ... 9x-22.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Laci77
Příspěvek od Laci77 »
Ahoj, ja uz mam stym ramenom dost dobre skusenosti,menil som ho uz 4 krat, vzdy koli tomu ze mam dodrbanu obruc na otoci ktora je volna,takze cap tam vzdy lietal a vybil sa, ale bolo to aj tym ze som tuto gumu pri montazi zakazdym nechtiac roztrhol a nanieslo sa tam kopec bordelu. Takze ak budes menit cele rameno vzdy si povol aj torzku aspon na polovicu aby ti tam islo lahsie to rameno.Samozrejme potom aj na geometriu :wink: Ak chces tak ti pozriem zo starsieho ramena neroztrhanu tu gumu, ak som to uz nevyhodil
