Chcípání motoru za jízdy Stilo 1.6 lpg,2002,76kw
čaute, prosím o radu mám Stilo 1.6 2002,76kw,Lpg .Problém je v tom ,že když vyřadím třeba ze trojky nebo dvojky na neutrál (když dojíždím třeba na křižovatku) ,tak mi klesnou otáčky a chcípne mi motor.Po nějaké době jsem zjistil ,že mi pomůže to když vyřadím na ten neutrál okamžitě musím hned sešlápnout brzdu nebo plyn a nechcipne mě to někdy se to povede někdy ne.
Byl bych rád kdyby mi někdo poradil co by to mohlo být auto je na plyn tak jsem se dozveděl ,že to může být i svíčkou ,že u lpg rychle odchází ,že tam jsou nějaký jiný.Diky
Re: Chcípání motoru za jízdy Stilo 1.6 lpg,2002,76kw
Ahoj,nejdříve bych vystříkal žkrtící klapku (také s tím bojují)mdmatox píše:čaute, prosím o radu mám Stilo 1.6 2002,76kw,Lpg .Problém je v tom ,že když vyřadím třeba ze trojky nebo dvojky na neutrál (když dojíždím třeba na křižovatku) ,tak mi klesnou otáčky a chcípne mi motor.Po nějaké době jsem zjistil ,že mi pomůže to když vyřadím na ten neutrál okamžitě musím hned sešlápnout brzdu nebo plyn a nechcipne mě to někdy se to povede někdy ne.
Tento problém co popisuješ dělá hodně špatné čidlo klikového nebo vačkového hřídele: Zde nepíšeš jestli jsi to měl na diagnostice, tam by ti ta chyba měla vyskočit. Ale taky ti to chybu ukázat nemusí
, tam záleží hodně co kdo má za diagnostiku.
No mám tam kontrolku motoru píše mě to engine fault na tu diagnostku budu muset urcite zajít díky za rady jakmile bude čas mrknu na to.To auto mám 14 dní fakt jsem spokojenej i s jízdníma vlastnostma až na to zdechání to fakt nasere....
a chcípá to jen když jedeš na plyn?vyzkoušej chvíli jezdit jen na benzín!mdmatox píše:No mám tam kontrolku motoru píše mě to engine fault na tu diagnostku budu muset urcite zajít díky za rady jakmile bude čas mrknu na to.To auto mám 14 dní fakt jsem spokojenej i s jízdníma vlastnostma až na to zdechání to fakt nasere....
To jsme ještě nezkoušl myslíš ,že by to bylo vstřiky nebo tak?
To je můj nový poznatek a zkušenost,ačkoliv ja jezdím na CNGmdmatox píše:To jsme ještě nezkoušl myslíš ,že by to bylo vstřiky nebo tak?
Fiat stilo 1,4 2006 70kw.lpg.
Mám podobný problém.Za studena nastartuji ,ale po chvíli mně to začně kolísání otaček ,a při jízdě cukání .Jako kdyby se to dusilo!Škrtící klapka vyčištěna,svíčky vyměněny a žadné zlepšení !Jsem domluven na diagnostiku za studena,uvidím!
No mě to spíše chcípá později za studena je to valí na benzin takze v pohodě.Jinak to na benzin teda nechcípá ,ale je zajímavý ,že mi to třeba ted 3 dny ani jednou nechciplo,ale zítra opět může.Ptal jsem se na to u Lpg stanice kam chodím čepovat a prý mu to dělá taky ,že to auta na lpg někdy dělaj..
Za studena jsou vyšší otáčky(sytič),proto to nechcípa.mdmatox píše:No mě to spíše chcípá později za studena je to valí na benzin takze v pohodě.Jinak to na benzin teda nechcípá ,ale je zajímavý ,že mi to třeba ted 3 dny ani jednou nechciplo,ale zítra opět může.Ptal jsem se na to u Lpg stanice kam chodím čepovat a prý mu to dělá taky ,že to auta na lpg někdy dělaj..
Co zkusit vyměnit pumpu na LPG třeba špatný plyn??
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
jako ,že bych čepoval špatný plyn?
Všechno je v téhle zemi možné
kolega taky vystřídal pár pump než to bylo ok. A to měl v nádrži nějakej smradlavej žlutohnědej hnus několik seřízení a oprav ho neminulo,ale teď má pokoj.
http://wiki.aktualne.centrum.cz/finance ... ni-benzin/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lkauto.cz/poradna/technicke- ... udena.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Má tu svou káru taky v LPG (1.8 16V).Jednak jsem měl problém s kvalitou plynu (jen 2x jsem vzal na Benzině,kde běžně beru benzín a bez problémů) a kára přestala úplně táhnout,reagovala se zpozděním na sešlápnutí plynu nebo cukala.V servisu,kde mně LPG montovali,řekli jasně,že jsem vzal místo plynu sračku,vyměnili zanesený filtr a bylo.Kromě své čerpačky mně doporučili jezdit už jen na Flagu.Takže se toho držím a mám pokoj. Druhý problém (zdechání na volnoběh) jsem v mém případě vyřešil výměnou obou lambda sond.
Díky moc za tvoje zkušenosti - myslím ,že budu mít stejnej problém..
