vypada to ze puqla zarovicka za otocnym prepinacem vzduchu. kudy ale k ni a jak vymenit ? manualy sem prosel ruzne ale kde nic tu prt...
stilo jtd 1,9 rv2003
PW
jak na vymenu zarovicky u prepinani vzduchu ?
Škoda Felicia > Fiat Stilo Hatchback 1,9JTD 2003, chip 85kW> cca. 105kW
Re: jak na vymenu zarovicky u prepinani vzduchu ?
nazdar v prvom rade musi ist von radio ako aj popolnik tie prepinace vzduchu zakriva plast ktory je vlastne len nacvaknuty na 6cuplikoch . 3 su z vrchu a 3 zo spodu. !!! pozor treba to robit s citom aby nepraskli !!! jasom to robil so spicatym nozikom najlepsie dvaja ludia jeden to povoluje druhy to jemne taha pokial povolis vrch tak potom touz vypadne same von
- tie v kruzku treba povolit
- 20130930_183745.jpg (119.21 KiB) Zobrazeno 1541 x
uz sem to spachal..postup byl trochu nahodny, bohuzel neco zapraskalo ale videt to nikde neni
a at se zasmejeme, tak exla zarovicka v tom malem suplicku pod regulatory luftu,teploty...tam se slo dostat daleko lepe. a do tretice at sem za blba uplne, tak sem si myslel ze PC detekuje prave tu vadnou zarovicku v suplicku, ale ne...byla pukla jedna co osvetluje SPZtku
inu prvni FIAT...clovek se casem vyskoli na svych chybach.
