Chlapi zdravím vás
Hledám tu na fóru,ale nikde jsem nenašel,potřebuji podrobný postup výměny rozvodového řemene a kladky na Punto 1.2 8V 44kW benzín r.v.1999.Nemohl by mi někdo pomoci?????
Rozvodový řemen - podrobný postup
Fiat Punto (176) 1.2 8V,44kW,benzín,Mk1,r.v.1997
Re: Rozvodový řemen - podrobný postup
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... zvod%C5%AF
není to nic složitého,podle obrázků ať ti to sedí na ryskách a to je vše,našponuješ kladku a finito
"Liborko" díky za super foto a radu na návod.Momentálně jsem ztroskotal na tom,že mi nejdou zaboha povolit ty imbusy na tom olejovým čerpadle ,abych povolil a sundal tu první řemenici a potom povolit řemenici alternátoru.Měl jste někdo taky problém s tím povolením těch imbusů????Nasadím na to 8-čku imbus a na to kousek trubky a pomalu ohýbám ten imbus ,ale nechce to povolit.
Prosím pomožte mi někdo!!!!
Níkdy sem to nedělal...ale když kouknu na ty obrázky, jediný zvýraznění šroub je číslo 5. Proč odděláváš jiné kladky?
Pokud měníš rozvoďák,abys jej sundal musíš nejprve sundat řemen altíku,altík drží na 3 šroubech,ty povolíš a altík jen vychýlíš k motoru.Pak musíš odšroubovat řemenici od řemene alternátoru která drží na 3 šroubech na oz.kole na třetím obrázku číslo 4,pak povolíš napínací kladku a rozvoďák sejmeš dolů, Při skládání použiješ opačný postup,s tím že si musíš hlídat aby ti seděly rysky jako na obrázcích
Mockrát vám děkuji za vaši pomoc.Už se dílo podařilo a auto šlape jako hodinky.Ani to nebylo těžké.Jak budumít trochu česu,tak sem hodím postup.
Díííky Pavel
Díííky Pavel
U mk2 je to stejný?
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
