Ahoj, mám na Puntu problém s klimou. Po koupi jsem nechal naplnit novým chladivem, no pořád nic. Koukám spálená 7,5 pojistka od klimatizace tak vyměním, opět praskla. Zkusil jsem silnější no nakonec praskla i 30A. Kompresor prostě vůbec nesepne... Relátko je v pohodě. Nějaký tipy co to může být nebo obyč zkrat a čeká mě prohlídka komplet kabeláže ...
Díky
Klimatizace 1,2 16V
Klimatizace 1,2 16V
Punto 1,2 16V, "01
Re: Klimatizace 1,2 16V
má kompresor elektromagneticku spojku v remenici? Ak ano problem hladaj tam
Tak klima už je v pohodě. Spojka kompresoru byla už příliš zatuhlá, předchozí majitel zřejmě klimatizaci moc nefandil a roky udělaly své. Po drobné očistě vše v pohodě... Ještě jedna otázka, jaká patří na klimu origo pojistka ? Vážně jenom 7,5 ? Přijde mi to dost málo...
Punto 1,2 16V, "01
Jak si ho rozchodil ,mne tlačidlo funguje rozsvieti sa len nezopne kompresor ,ešte premeram či tam ide prúd a keď hej tak tiež to bude spojka klímy?.A mam si dat prv naplniť klímu a skúsiť či toči kompresor, alebo keď ho netočí teraz, tak ani potom nebude a je to zbytočne.
