Nova croma - kúpa automatu.
Ahoj vsetký,, Ja by som sa chcel opytat ci tu ma niekto skusenost s automatom a motorom 1,9 150koní. Skusenosti, postrehy, aky dobry je ten automat od fiatu atd.
planujem kupit Cromu vyr.7/2007, 1910cm3, 110kW (150PS), P, A6, 119tis km. Dik
PUNTO Mk2 Sporting 1.2 16V 59kW/80PS 6rých., červená lienka
Re: Nova croma - kúpa automatu.
Nik tu nemá Cromu automat?
ale ludiaa
Automatu sa vyhni radi pomaly a celkovo je nezosuladeny s tymto vybornym motorom.
Fiat Croma 1,9 JTD 16V, Emotion, Navi,185 PS, 400 NM, DPF, EGR off
Ja som ju kúpil pred rokom ako jazdenú 145000km. S automatmi som žiadne skúsenosti nemal a moje obavy boli fakt obrovské. Vo fórach často čítaš o nákladnosti opravy atď. Ale na skúšobnej jazde ma to fakt chytilo za srdce. Zobral som zo sebou aj chalana, ktorý sa mi staral zatiaľ o všetky autá a nevidel v tom žiadny problém.
Po roku musím konštatovať že ten automat je návykový. Manuálne radenie som využil len raz na Hvare, keď pri výjazde zo serpentín bolo auto fakt lenivé. No po podradení to bola zase raketa.
Takže šťastnú ruku a určite doporučujem.
Brava, 1,2 16V, 2001
Croma 1,9 JTD, 16V, 2006, automat
Zdar jedině automat nic jiného!!!!! Nemáš se čeho bát je to prostě super!!!!! Tak s chutí do toho, budeš nadšen!!!
Fiat panda 1.1 active 2008, Fiat croma 1.9 16v emotion 150HP 2006
Proč je automat tak super?
Výhody a nevýhody automatu. Mám Cromu II, 2,4 Multijet.
Výhody: volnější ruce při řízení. Celková pohoda při jízdě, např. při telefonování přes handsfree. Plynulý zátah při zrychlování. Ideální pro přítelkyni která si nerozumí s převodovkou
Nevýhody: když to zahrabeš třeba do bláta, auto nerozhoupeš, nelze řadit zpátečka když je auto v pohybu. Při krizové situaci kdy se auto dostane do smyku máš omezené možnosti, práce s motorem, prostě nemůžeš vyšlápnout spojku a pak si třeba zase pomoct a auto ze smyku vytáhnout. Musíš hold jen ubrat plyn a doufat že se ti nepřetočí zadek. U Cromy ale hodně pohlídá ASR a další systémy.
Celkově automat hodnotím kladně, používám Cromu jako rodinné auto, jezdím s ní klidně spotřeba teď v zimě 7,4 L/100 km v létě cca 7,6 L/100 km, takže o vyšší spotřebě s automatem dost pochybuji. Automat se chová normálně, má dvě rychlosti, které nemá rád a to 50 a 70 km v hodině, kdy občas auto zaškubne, vypadá to jako by přeřadil a pak se zase vrátil zpátky, nedělá to vždy jen občas hlavně s hodně lehkou nohou na plynu. Při prudší akceleraci tam sází rychlosti naprosto plynule.
Ahoj, mame take cromu s automatem. A jsme s ni velmi spokojeni. Musim souhlasit, s predchozim prispevkem. Tu 70-ku nema moc rada, i nam lehce skubne pri lehke noze, ale nic dramatickeho to neni.
Fiat Croma 1.9 JTD 110Kw/150K Automat - věrná společnice na dlouhé cesty
Fiat Marea 1.6 Automat- rodinný mazel
Ex: Fiat Marea Weekend 1.8 HLX
No ja uz bych si automat nikdy nekoupil, aspon ne na Crome, podle me funguje dobre tak do 130.000km. Je to starost navic - vymena oleje atd.
Rozhodnuti je na tobe. V kazdem pripade az budes kupovat, tak zkusebni jizda musi byt aspon 10km svizne jizdy, aby se ohral olej v prevodovce a pak musis dat tomu automatu poradne za usi = seslapnout na plno plyn a nechat at ukaze jak radi pod plnym plynem 1-6, pokud nezacne vypadavat ani jedna rychlost (nevyleti ti otacky a prevodovka zaradi az pri ubrani plynu), tak je prevodovka O.K. Zkouset automat za studena, nema smysl, vsechny budou O.K. a pozor ohraty motor neznamena ohraty olej v prevodovce.
Hodne stesti.
P.S. U 2,4 neni volba tam je automat jedina moznost, ale u 1,9 bych sel do manualu - proc si u ojetiny pridelavat starosti.
Hodne stesti.
Ja som pred kúpou cromi skúšal aj automat 150 PS a nejako ma neoslovil.
Nepáčilo sa mi radenie
Ja osobne by som radil troška skôr ako automat.
S manuálnou M6 som nadmieru spokojný.
Fiat CROMA 1,9 JTD 16V M-JET 110Kw 150k r.v. 09/2006
http://www.spritmonitor.de/en/my_account.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravím vás všetkých,
pred nedávnom som sa stal majiteľom cromy 1,9jtd 110kW automat, auto je super, motor tiež, aj automat nie je až taky zastaralý ako sa hovorí. Bohužiaľ mám servisnú knižku v taliančine a moc tam toho o výmene oleja v prevodovke nepíšu.
Preto by som sa chcel spýtať, koľko litrov a akého oleja potrebujem do automatu. Pokiaľ viem, tak sa mení po 60 000 km.
Dik za radu.
Dik za radu.
Fiat Croma 1,9 jtd, automat 180 HP, 390 NM, FAP off
Co tak zavolat do akehokolvek Fiat servisu a spytat sa na to? Popripade si najdi na nete mazacie plany vyrobcov priklad, aral, castrol, shell atd a tam si to najdi.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Zajímalo by mně na základě čeho rotwajler soudí. Připadá mi, že na základě jedna paní povídala...
Doba tří a čtyřkvaltů s planetama je dávno pryč a pokud nemám osobní zkušenost, tak je dost něco radit
2,4TD_HLX_week ex
Croma 1,9mJTD 110kW, automat, black Emotion
nazdar ja som novy majitelfiat croma 1.9 multijet automat 2008 r.v 16v a zatial som spokojny
