MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :) - Brigitte
Zdravím, tak od začiatku r 2013 mám aj ja svoje prvé auto. Je to fiat punto, ročník 98, motor 1.2 44kw. Má to tonované sklá, strešné okno, predné el. okná, posilňovač, 2xairbag. Pri kúpe to malo nejakých 168 tis km.
- 934885_457021914386240_801856288_n.jpg (191.39 KiB) Zobrazeno 9814 x
- pár dni po kúpe
- 424382_406245042797261_1034518701_n.jpg (104.94 KiB) Zobrazeno 9814 x
- pár dni po kúpe
- 428224_406245022797263_392228877_n.jpg (121.58 KiB) Zobrazeno 9814 x
punto mk1 1.2 44kw
Re: MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :) - Brigitte
Zatiaľ na ňom bolo menené niečo na výfuku (fakt neviem čo ), 1 disk-neskôr som dala všetky 4 opieskovať a nastriekať na čierno. Nové stierače, rozvody, vodná pumpa, tesnenia pod hlavou atď. Ešte sa bude robiť zadná náprava, meniť radiátor, lanko ručnej.
punto mk1 1.2 44kw
- peta.smolik
Vypadá dobře, bílá je pěkná
ej dalsia vychodnarka...dufam, ze sa aj stretneme niekedy na nasich pravidelno-nepravidelnych meetiengoch...vez presov je za rohom
inak auticko pekne, biele vyzera pekne..tak vela stastnych km
Pekné, ešte nejaké ALU kolesá a bude to fajn
Ďakujem ... Najprv chcem nechať urobiť tie nutné veci, aby všetko fungovalo ako má a keď budú financie tak chcem pomeniť nejaké veci v interiéri. Dnes už mám nové rádio. Potom chcem pozháňať stredový panel a očalúniť, nastriekať alebo neviem čo tu látku vo dverách. Veľmi ma zaujalo punto chalana, ktorý si ho očalúnil sám takou károvanou látkou. Tak neviem či sa nenechám inšpirovať...
punto mk1 1.2 44kw
Je, tak to mame skoro stejne prvni auto (az na stresni okno a airbagy). At slouzi.
ex Fiat Punto '96 60SX white
Lancia Lybra '01 LX 1.6 SW
Ta bílá je fakt pěkná.Tiše závidím to střesní okno .Ať ti dobře slouží.
Ďakujem Vám ... no, ale naživo to nie je až také dokonalé Sú tam menšie či väčšie chybičky krásy a musím to aj naleštiť.
punto mk1 1.2 44kw
- peter963
Ja som menil radiator.PAKAREN.Musel som odpojit aj klymu.
- peter963
Inac pekny Puntas,tak vela stastnych km.
_______________________________________
FIAT PUNTO 1,7TD SX r.v.97 5dver
- peter963
Cela palubovka musi von,inac to nejde
No..a punto je po stk a ek ... pred tým mu mechanik ešte vymenil lanko ručnej, nové brzdy, nová brzdová kvapalina, silentbloky, proste komplet všetko vzadu čo sa tam len vymeniť dá, všelijaké dostiičky a hadičky, mám teraz plný kofor tých vymenených vecí ..
Konečne mi tam nič neklepe, nebúcha, auto ej také pevnejšie, zadok ma vyššie ...
punto mk1 1.2 44kw
Fúha taká generálka tak nech slúži čo najdlhšie.
Punto je trochu naleštené, v interiéri mám konečne stredový tunel. Najbližšie ho chcem poriadne vytepovať, lebo sedačky sú ozaj strašne špinavé. Spatné by som rada strekla do bielej farby. Anténa je home-made nakoľko stará sa zlomila a akosi som to stále nedokúpila. Takže momentálne anténa v štýle zváračského drôtu-funguje dobre
- IMAG2138.jpg (198.98 KiB) Zobrazeno 9135 x
punto mk1 1.2 44kw
