Problém s klíčem
Problém s klíčem
Zdravim fiataci.
K memu problemu: pred dvema lety jsem koupil fiata Bravo 110kw naftu. Bohuzel jen s jednim klicem na dalku. Ani code karticku nemam.
Prodejce zajistil nahradni klic bez dalky ve fiatu, ten mi pak poslal, s nejakymi udaji co vytiskli ve fiatu ke klici.
Dokazal by nekdo poradit, jak na to? Jestli to ve fiatu dokazou bez CODE karty, nebo to budou dalsi vydaje, nebo se to da nejak pres program nakodovat?
Diky za rady.
okr.Vsetin
Diky za rady.
okr.Vsetin
Re: Problém s klíčem
Su na internete firmy co ti spravia duplikat a myslim, ze ich code karta nezaujima. Nechcem tu robit reklamu, ani nemam osobnu skusenost, ale co viem tak maju lepsie ceny ako autorizak. Informacne som sa v autorizaku pytal, kolko stoji duplikat kluca na bravo 2, povedali ze 200 eur... Mne sa to zda teda dost.
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
Ja som tiez prednedavnom kupoval bravo 2 z bazaru. Tiez mam len jeden klucik bez CODE karty. V Nitre poznam chalana co robi taketo kluce. Aj nacipuje. Kluc stoji 30 eur a cipovanie 90 eur. len tebe to asi nepomoze... Ale mozno si to niekto precita aj dalsi co ma takyto problem...
Fiat Tipo hatchback 1.4 T-Jet 2017
najprv ak auto nebolo vybavené alarmom sa dodáva jeden kľuč s dialkovím ovladaním a jeden servisní + karta kde je uvedení elektrický kód, a mechanický kód pre výrobu kľúčov. Dva klúče s dialkovým su pri autach s alarmom, inak za príplatok z ktorého
Dúfam že tam nemáš original radio, lebo to má tiež kód a je na dvoch nálepkach
Hmm... ja mam original radio a nemam ten kod na radio... ale aj tak za chvilu pojde von.. A uz som aj bateriu odpajal... a nastastie mi nepytalo ziadny kod
baterku môžeš odpojit, to neurobí nič, ale ak by si radio odpojil od body jednotky tak už si bude pítat kód
Malé vylepšenie kľúčika:
- Kluc1.jpg (84.55 KiB) Zobrazeno 5455 x
- Kluc2.jpg (79.49 KiB) Zobrazeno 5455 x
- Kluc3.jpg (80.8 KiB) Zobrazeno 5455 x
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
Tak ja mam auto bez alarmu, s original radiem.
Kazdopadne ten nahradni klic i s nakym papirkem a kody mi prodejce zajistil, pak uz se ale nestaral.
Bude mi to staci? Zajet s tim nekam , nejspis teda do servisu, kde by se jim to mohlo podarit priradit k autu?
- CAM00062.jpg (234.07 KiB) Zobrazeno 5396 x
Mna skor zaujima,ze ked mam stary kluc taky ako ma stilo a spol ci sa da spravit aj tento novsi ako ma 500
Kde si zohnal ten kryt abart..Banshee píše:Malé vylepšenie kľúčika:
Vies co jedna firma v TO ktora sa zaobera speci dielmi na fiaty,inzerujú aj na bazoši,no ten kryt zozenies aj vo fiatackych salonoch ako kolekciu origo prislušenstva
- Darth.W
mna by zaujimalo ci vnutro mojho stareho kluca by pasovalo do tohto novsieho
zdar chlapi,
tie momentálne riešim kúpu nového ešte jedného kľúča síce nie na fiat ale na Ford, ak by som to nechal komplet na predajnu ford tak ma to stojí nejakých 240€. takže som brúzgal net. na bazoši maník predáva origo kľúče komplet s elektronikou DO a transpondérom (immo) za 38€ . vyrezanie drážky do planžety v dobrej kľúčovej službe cca 8-10€ a naprogramovanie imobilizéru vo forde podľa info 24€. takže rozhodne lacnejšie ako si to nechať komplet robiť u autorizovaného predajcu tej ktorej značky...
Hojte, chcel by som sa opytat, ci sa to vobec da zrealizovat a ci nepoznate niekoho, nejaku firmu, kde by mi stary kluc zrepasovali, avsak do inej krabicky.
Mam teraz takyto kluc:
A ci by si dal prerobit na takyto:
Dakujem.
Dakujem.
