tazke riadenie prevodovych stupnov
po par prejdenych km zacnu ist tazko riadit prevodove stupne . riadaca paka po vyradeny do neutralu neskoci medzi 3-4 ale zostane zaseknuta medzi 1-2 alebo 5-spiatockou. preradenie z 2 na 3 alebo zo 4 na 5 a spet je namahave obcas zapadne aj zly stupen . neviete mi niekdo poradit ako bysato dalo odstranit
Re: tazke riadenie prevodovych stupnov
předpokládám,že olele je dostatakjano2229 píše:po par prejdenych km zacnu ist tazko riadit prevodove stupne . riadaca paka po vyradeny do neutralu neskoci medzi 3-4 ale zostane zaseknuta medzi 1-2 alebo 5-spiatockou. preradenie z 2 na 3 alebo zo 4 na 5 a spet je namahave obcas zapadne aj zly stupen . neviete mi niekdo poradit ako bysato dalo odstranit
bude to asi ten olej v prevodovke ! uz je na ceste sobotu sa meni dakujem
Nebo můžeš olejem promazat lanka od řadící páky zatuhují v bohdenech (nedodržení mazacího plánu ),něco zde: http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... +jde+ztuha" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
idefix píše:Nebo můžeš olejem promazat lanka od řadící páky zatuhují v bohdenech (nedodržení mazacího plánu ),něco zde: http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... +jde+ztuha" onclick="window.open(this.href);return false;
dakujem dnes sa meni olej tak premazem aj tie lanka uz ked to bude zdvihnute
- proch
Kolega idefix dobře píše, pokud se páka nevrací sama na neutrál, bývá problém v lanovodech řazení. Nejlépe vyndat baterii a její držák a mazacím sprejem promazat ty lanovody a celý systém řazení od převodovky v motorovém prostoru. Dělal jsem to na Puntu i Stilu (preventivně) a pomohlo to.
dnes som sa dotoho pustil ale dostal som sa len asi k polke dlzky lanovodu lebo sa statil pod plechom ktory bol uchyteny nitmi kedze nitovacka nebola nezostavalo mi nic ine ako premazat cosa dalo a nahodit vsetko spet ..... ucinok sa nedostavil stale drhneproch píše:Kolega idefix dobře píše, pokud se páka nevrací sama na neutrál, bývá problém v lanovodech řazení. Nejlépe vyndat baterii a její držák a mazacím sprejem promazat ty lanovody a celý systém řazení od převodovky v motorovém prostoru. Dělal jsem to na Puntu i Stilu (preventivně) a pomohlo to.
aspom jedno pozitivum vymenil som olej v prevodovke
dnes uspesne rozobratie vycistene vsetko slape jak ma chcel som pridat aj niejake foto ale cars.cz ma dost tvrde pravidla ake foto stranka zoberie ohladom kb a pixelov ak by niekdo potreboval pomoct foto poslem na mail
Hlavně,že se povedlo a Stilouš funguje
zhruba takto totam vypada .... prestriekanie lanovodou mne osobne nepomohlo mazaci sprej je dobry ale ma kratky ucinok najlepsie je pouzit mazadlo na baze vazeliny
- toto je ten drziak treba ho vybrat cely 3x skrutky (v cervenom kruzku) jedna rada v bielom kruzku je vyznaceny " jazycek " ten je lepsie prisrobovat na miesto skor ako vraciate cely drziak na prevodovku
- IMAG0244.jpg (143.55 KiB) Zobrazeno 3834 x
- toje ten drziak treba ho rozobrat a vycistit jasom ho este prebrusil hladkym smyrglom. potom som tam natlacil maziva coto mestilo valcek natlacit treba spet prebytocne mazivo sa vytlaci von
- IMAG0245.jpg (149.97 KiB) Zobrazeno 3834 x
Chtěl bych poděkovat za přesný postup, také se mi nevrací řadící páka na neutrál a huř to řadí, zkusím promazat.
Díky Michal
Díky Michal
Narazil jsem na menší problém, mám na autě trochu jiný typ držáku na převodovce, nemá s tím někde zkušenost, když jste to sundávali?V Eperu jsem koukal,že je tam dost věcí.Fotka je bez gumové krytky, ta byla špatná, tak jsem objednal novou.
- 22092013434.jpg (81.26 KiB) Zobrazeno 3439 x
