Poslílovač model 188
Kouba
Příspěvek od Kouba »
Dobrý den,potřebuji radu mám asi týden fiata punto 2řadu rok 2000 1,2 44kw.Bylo tam prasklý těsnění a prohlá hlava tak jsme vše dal dohromady a opravil nechal jsme sjéct hlavu udělal rozvody vyměnil olej.Před touhle opravou mi šel elekrický pocilovač normálně ale ted po opravě mi občas šel a občas nešel.Četl jsme že to může být slabou baterkou nebo nějakym ukostřenim poslivače,motůrek si myslim že to být nemůže.podle mě to může bjt snímač otáčení volantu.Nevim co stím.Motůrek jsem odpojil a už mi to nejde ani občas při otočení klíčkem senzor poslivače zhasne ale když nastartuju tak se opět rosvítí.Poradtě mi někdo prosím už se v tom vrtám furt a nemůžu nikde najít žádný schéma zapojeni poslilovače prostě nic.
SpiritWolker
Re: Poslílovač model 188
Příspěvek od SpiritWolker »
pravdepodobne sa ti pokazil servomotor, tak sa prave prejavuju jeho vypadky
je to bezna zavada
baterkou to na 100percent nemoze byt, servo je napajane az po nastartovani motora a roztoceni alternatora
ukostrenim to moze byt ak mas uvolneny zemiaci kabel ktory je na baterkovej svorke, ale to mas urcite dobre, je to jedina kostra posilovaca
snimac vypadava inak
ak chces vediet presne co mas pokazene tak je to najjednoduchsie sa pripojit diagnostikou
do riadiacej jednotky posilovaca a vycitat zapisane chyby a nasledne podla nich vymenit poskodenu cast posilovaca
Kouba
Díky moc,já už nevěděl co stim,dneska se stavím u znamyho a ten mi to připojí,kolik by mě případně stala nejdrazsii oprava?
SpiritWolker
napsal jsem ti sukromnu spravu
