Punto 1.2 pocukávání
Zdravím, občas se mi stane, že třeba při 2000-3000 otáčká, když malinko sešlápnu plyn, že se docela dost zadusí, začne cukat docela hodně a po pár sekundách vystřelí jak raketa kupředu. Svíčky netuším kolik mají najeto, ale nedaří se mi je povolit a bojím se, že strhnu závit.
Čím by to mohlo být? Popřípadě co a jak zkontrolovat? Díky
Re: Punto 1.2 pocukávání
vymen tie sviecky, palivovy filter si menil kedy ?
Filtr jsem neměnil, mám ho rok a půl... Takže filtr určitě vyměním. A nehrozí, že u svíček strhnu závit? Bojím se, že to strhnu a nevím kde to vyvložkovat... S autem jezdím každý den, takže nemůžu si dovolit aby 2 dny stálo
Závit nestrhneš.Buď vometeš ten šestihran,nebo ji zkrátka v půlce ukroutíš.No a poslední možnost je,že se Ti povede ji vytočit
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Vezmi kousek tenkostěnné trubky, tak aby ti svíčka vlezla do trubky a venek trubky byl menší, než šestihran na svíčce. Zkus každou svíčku přes tu trubku oklepat.ROZUMNĚ!
- peta.smolik
Zkus ty svíčky povolit když bude motor teplej, takže hned po jízdě a uvidíš že to půjde, ale nervy to trhem, spíš s větším klíčem silou a pomalu!
Raději povoluj svíčky, když je motor vlažný nebo studený. Můžeš poškodit závit svíčky!!! Chce to klíč na svíčky s delší pákou, ne ten klasický co prodávají v každém marketu. Ne že by byl špatný, ale právě pokud to nejde povolit, tak použij raději s delší pákou.
FIAT PUNTO 1.8 HGT 96kW/130 prodán po 10letech skvělé služby
Tak co teda?
Teplej nebo studenej? Poťukat nebo prostě jen urvat? Sákra teď už fakt nevím...
normalne studeny motor ked je. zozen poriadny nastavec na sviecky ktory byva v gola sade a povolis to v pohode.
djblacktiger píše:Tak co teda?
na otázku teplý nebo studený:
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/svicky1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak vezmi pořádný klíč a zarvi.... Měla by povolit, mě to také nešlo, ale pak povolila, mrška.
