Klepání/cvakání z motorového prostoru
Skiller35
Re: Klepání/cvakání z motorového prostoru
Příspěvek od Skiller35 »
Boris píše:No jak jsem napsal výše, sehnat jde jenom originální díl a ten je za 5300 :(
To cvakání - přesně tak, je to zvuk jako od nějakého relátka.
Jestli to jde z blatníku si nejsem jistý, protože za jízdy se to i s otevřenými dveřmi těžko zjišťuje a při stojícím autě to skoro neudělá.
Tak nevím... asi to nechám být. V podstatě ani jinou možnost nemám :?
5300? no to je nejako strasne moc vela ja som to pozeral tiez to chcem menit a ceny tak 400-600SK
Stanno
Příspěvek od Stanno »
nemo píše:Lambda vymenená ,auto má väčší výkon a nezachlastáva sa.
caute.. pomohlo to???? je to ta lambda? mam najazdenych 127tis. km? je to vek na lambdu?? to cvakanie ma desi..bojim sa ze znicim motor..
Boris
Příspěvek od Boris »
No teď v létě to cvakání nepozoruji. Uvidím v zimě, jestli se to opět objeví...
Stanno
Boris píše:No teď v létě to cvakání nepozoruji. Uvidím v zimě, jestli se to opět objeví...
moje cvakanie ci skor klepanie je sposobene volnymi poloosami v prevodovke..
Stanno
Stanno píše:
borci.. tak cvakanie staaaaale neodhalene.. ako to pokracuje u vas? typ s poloosami bol blud.
Nejake nove poznatky? mne to uz robi aj ked som v aute sam
Boris
Přes léto zatím nic, uvidím zase v zimě...
Stanno
Boris píše:Přes léto zatím nic, uvidím zase v zimě...
a co si vlastne vymenil???
Boris
No, nic jsem neměnil:)
Stanno
Boris píše:No, nic jsem neměnil:)
kokso.. ja idem dat zajtra spravit diagnostiku ... hmmm :/
Boris
Tak se zimou se zase ozvalo to cvakání.
Někdy silnější, někdy slabší, někdy skoro neslyšitelné. Ale jen v zimě.
Jak to vypadá u vás?
Stanno
Boris píše:Tak se zimou se zase ozvalo to cvakání.
no aj u mna to cvaka :) nebol som ani na tu diagnostiku.. radio mi funguje dobre a cez zavrete okienko to neni az tak pocut.
sivan
Příspěvek od sivan »
Mám podobný problém, klepot som si všimol až teraz v zime. Punto 1,2 8V mam od leta 2012. Klepot počuť len pri pridanom plyne. Prišli ste na niečo?
Martin
Příspěvek od Martin »
Mám sice Punto 1,2 8V, ale já jsem zjistil, že mě také pouze přes zimu cvaká ventil od přívodu palivových par na škrtící klapce.
toto je ten ventil http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... tJVEVDMi8x" onclick="window.open(this.href);return false; ja som ho menil a cvakanie prestalo sem tam to cvakne ked je zima ale to zrejme aj ma pri zime ale predtym to cvakalo stale ja som to kupil za 20 euro z buracky takze odporucam odniekal kupit a vyskusat
sivan
Martin píše:Mám sice Punto 1,2 8V, ale já jsem zjistil, že mě také pouze přes zimu cvaká ventil od přívodu palivových par na škrtící klapce.
Robil si tym nieco, alebo planujes? Moze mat toto cvakanie nepriaznive naskedky?
Na temu klapky a cvakania som nasiel dalsiu dikusiu: "snímač klepání a ventil palivových par".
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 7&start=15
Zpět na „Seicento“
