aky olej,znacku, odporucate doMk2 1,2 16V ?
Dobry chcel by osm sa spytat aky olej aku znacku je naj. do 1,2 16V ? Velmi by mi pomohly vase rady a skusenosti .Som novaciokm ohladom tohto motoru. ma najezdene cez 150 000km a je tam teraz olej Valvoline MaxLive 10w-40. Dakujem za kazdu radu .
Fiat Punto II HLX 16V80HP
Re: aky olej,znacku, odporucate doMk2 1,2 16V ?
Ja mam ten isty motor.Pred zimou dávam 5W40,lebo je riedši a v lete 10W40.
kludne ho tam nechaj...tiez som ho pouzival pri byvalej mk1 znacku Valvoline MaxLife s viskozitou 10w40...rozhodne nestriedaj plnu syntetiku a polosyntetiku ako to robi milansemancia..motoru to nerobi dobre...neboj sa toho ze je hustejsi...bez problemov som startoval pri -21
Ked tam das aj olej z tesca tak bude dobre. Motoru je jedno aka to je znacka. S tym valvolinom urcite nespravis zle. Len to urcite nemiesaj ako ten exot hore, ze cez zimu taky a cez leto iny. To je sprostost ako traky. Hlavne je aby si s nim jazdil ako clovek pokial sa zohreje a bude dobre. Len tiez olej sa trochu dlhsie zohrieva takze neslapat mu hned z rana.
Není pravdou, že oleje nemůžete střídat, i když v tom nevidím význam přecházet z 5W-40 na 10W-40, jelikož 5W a 10W jsou specifikace (viskozita) pro zimní provoz. A tudíž v létě to nemá význam, jedině v zimě. A přechod z jedné specifikace na druhou nemá vliv na uvolňování karbonu atd., když mi o tom začne povídat prodejce olejů, jdu jinam. Je vidět, že tomu vůbec nerozumí nebo je 30 let zpátky. Důležité je dívat se na specifikaci olejů API a ACEA a samozřejmě viskozitu, kterou potřebujeme. Já bych volil třeba tento: http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33656.html" onclick="window.open(this.href);return false;
FIAT PUNTO 1.8 HGT 96kW/130 prodán po 10letech skvělé služby
Som aj rozmislal nad 5W-40 ale len aby nezacal motor sliziet ,zaial je uplne suchy .... este sa chcem spytat chcel by som vyskusat pridat do oleja toto http://aditiva.heureka.sk/liqui-moly-pr ... adla-1009/" onclick="window.open(this.href);return false; alebo http://aditiva.heureka.sk/pro-tec-hydra ... fter-care/" onclick="window.open(this.href);return false; lebo mi klepu ventily.Ma stym niekto skusenost dost vela ludi to na nete pochvaluje ale ci to bude aj moj pripad .. ten co osm od neho kupil auto jazdil asi na 1litri oleja .no skor ciernej vody ..
Osobně bych oleje nikdy nestřídal,a už vůbec né kvůli ročnímu období.Nejlíp používat takový olej,který je uvedený v příručce tak proč laborovat? Jinak používám jen Valvoline,jsou kvalitní a za dobrou cenu
Pánové zdravím. Jen doplním tuto diskuzi. Není pravda, že olej 5w-40 je vždy jen plná syntetika. Nevidím problém, proč nedávat před zimou viskozitu 5w-40, když uživatel ví, že bude mít více studených startů denně. Slovo více nebudu specifikovat, ať si to posoudí každý sám. S viskozitou 5w je při nízkých teplotách olejový okruh v plném tlaku za poloviční čas, než s viskozitou 10w. A jistě všichni víme, jak motory trpí studenými starty.
Panove,presne to som myslel čo píše pán Martin.Mne vychádza vymena oleja asi tak v jeseni a na jar.Myslim si,že keď si otvorite manual a najdete graf ktory ukazuje ako ktory olej viskoznej triedy maže pri zimnych a letnych teplotach neni čo riešiť.Je pravda,že sa da jazdiť aj na Fritol,ale je otazne dokedy
Právě, že bych volil 5w-40 kvůli zimním startům, ale nerozumím výměně na léto za 10w-40, když letní specifikace tedy 40 zůstává stejná a cenový rozdíl není velký. Navíc vždy při každé výměně se nevypustí všechen olej, dojde tedy před zimou k naředění 10w-40 s 5w-40.
Oleje 5w mohou být v létě natolik řídké, že díky výrobním tolerancím a vzniklým vůlím může být pozorována spotřeba oleje při a po startu studeného motoru. Olej dále řídne díky produktům spalování. Střihová stabilita filmu není bezmezná.
pouzivam jedine original SELENIA 20K , tak ako uvadza vyrobca, nemas co riesit ....cenovo mozno este lacnejsi ako ostatne oleje
nad seleniou som rozmislal .. mozno ju aj vyskusam.. najviac mi ponukaly shell helix alebo mobil 1 tak neako sa rozhodnem .. a v olejovych filtroch je to jedno aky tam ej len aby pasoval či su tam neake rozdiely ?
Ci tam das seleniu, shell, valvoline, castrol atd je úplne jedno. Motor značku oleja nepozná. Nech to iba splna špecifikáciu a šup s ním do motora. Je to konštrukčne starší motor takže na to oleji až tak nezáleží. A filter je jedno či tam dáš polský filtron, taliansky ricambi alebo mann je jedno.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Bosch (ale made in germany,ne made in jar),mahle,knecht,champions,mann,motorcraft. Pohlídej si otevírací tlak přetlakového ventilu.
