MOJE PONTO 2 - Ukážte to svoje :-) Voloďa
Nazdar všetci!
Tak Vám teda aj ja ukážem svojho punťa. Naše cesty sa stretli pred 5 rokmi, keď som sa obzeral po svojom prvom aute. Po dlhšom prieskume trhu a dobrých aj zlých radách kamošov som sa rozhodol pre punto. Išiel som teda do Fiatu a keď som ho uvidel, vedel som že bude moje. Je to klasická benzínová 1.2 8V so 44 kW motorom v základnej výbave. Zatiaľ som doňho veľa neinvestoval, má len fólie, JR vzduchový filter a nejakú tu hudbu v kufri. Plánujem mu kúpiť nejaké fešné elektróny, tak keď o niečom viete, sem s tým. Časom možno pribudnú ešte nejaké "vychytávky".
- 2013-03-03 13.35.16.jpg (145.39 KiB) Zobrazeno 4971 x
- 2013-03-03 13.34.57.jpg (146.81 KiB) Zobrazeno 4971 x
- 2013-03-03 13.37.52.jpg (134.02 KiB) Zobrazeno 4971 x
Fiat Punto MK2/188, 1.2 8V, 44kW, rv. 2008
Re: MOJE PONTO 2 - Ukážte to svoje :-) Voloďa
Hudba + vzduchový filter
- vzduchový filter JR
- 2013-03-03 15.02.00.jpg (121.71 KiB) Zobrazeno 4969 x
- sub. JBL a zosil Fusion
- 2013-03-03 13.41.06.jpg (126.03 KiB) Zobrazeno 4969 x
Ja viem, že to uchytenie bufera vyzerá hrozne ale hlavne že mi nebehá po kufri sem a tam. Na jar to spravím...
vitaj konecne niekto kto ma punto mk2b je nas tu pomenej
ked tak kukam to tvoje punto motorizacia ako ja ale co pozeram na ten vzduchovy filter uplne nieco ine ako mam ja a ja mam 2005 r.v. to som netusil ze tam davaju nieco take? alebo si to tam prerabal ty?
No co sa tyka vzduchaca myslim,ze sa robili dve verzie,1)s okruhlym,ako ma vacsina,asi aj ty Kovalsky a potom tento rovny typ.
Voloda: Elektrony a este pekne vo fajn stave sa tazko zhanaju. V KE okoli je ponuka slaba,za vsetkym treba cestovat a to je na zvazenie,aby cesta nevysla ako pol sumy diskov. Ja som teraz zhanal na zimu 14ky takze to mam obehane. Ty chces 15 alebo 14? pneu uz mas?ake mas zapisane rozmery?aj na to treba bacha lebo nie kazde punto ma legalne 15ky a este k tomu 195/50,pripadne 45. Zasa na druhej strane funglovku disk zozenies uz od nejakych 70Eur takze byt tebou pozeram aj nejake nove,predsa len mas to uz na roky a klid
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
nechcem robit reklamu ale na tomto bazare najdes fakt pekne kusky a za par chcechtakov http://www.tuningbazar.cz/pneu-rafky/rafky/
Ano tak je robili sa dva druhy vzduchovych filtrov no neviem od ktoreho roku. Ja mam 2008. Original bol papierovy a tento som dokupil s presnymi rozmermi.
Mas pravdu Banshee asi si vyberiem nejake nove disky a mam pokoj. Pneu mam skoro nove Pirelli P4, 175/65 R14.
Konecne som dosiahol dalsie zivotne jubileum
- 2013-03-08 12.32.16.jpg (103.4 KiB) Zobrazeno 4726 x
Pekné,len tak dalej,no svetla maju byt na ´´nulke´´
Hezke hezke, ted jeste aby vydrzelo aspon petinasobek toho co mas ted jinak podle vystraznych si musel byt nekde na frekventovane silnici
Odesláno z mého U20i pomocí Tapatalk 2
Na nulke ked mam svetla tak svietia prilis vysoko.
Ano akurat som bol na dvojprudovke a musel som dat vystrazne svetla.
Ja mam r.v. 2009 a tiez mam takyto obdlznikovy vzduch. filter ale km nemam este ani polovicu z tych tvojich. Chcem sa ta opytat ked startujes zohriaty motor (samozrejme bez pridavania plynu) ci ti tiez vybehnu otacky az niekde na 2000 a potom hned klesnu na normalne volnobezne?
Ano aj mne tak vybehuju otacky. Asi je to normalne...
Vďaka som si to len overoval aj vo Fiate mi vraveli že to tak má byť tak asi nekecali.
ak sa mozem pridat tak vacsinou to robi ked je motor studeny ked je teply tak tie otacky tak nebehaju alebo tebe hej?
