Stilo - lze doporučit motor v poměru cena / užitek ?
Přeji dobrý den,
chtěl bych si koupit Stilo s cenou do cca 80K. Přiznám se, že se v motorech vůbec nevyznám a tak bych ocenil nějakou radu, nebo alespoń kde něco najdu. Jde mi o srovnání motor / spotřeba / poruchovost atd.
Nejsem žádný závodník a předpokládám najezdit tak 8K ročně.
Předem děkuji.
Předem děkuji.
- elvis.jarous
Re: Stilo - lze doporučit motor v poměru cena / užitek ?
Nedokážu poradit,
ale kolega koupil sic multiplu s druhým neslabším JTDčkem 66kw a byl fascinován spotřebou 5L a to jezdí normálně, bez podtáčení.
Na 16ventil 103 kw jsou asi dražší díly, žhaviče, rozvody. Protože podle např. AutoKelly stojí žhavič na 59 KW od 170,- a na 103kw od Starline od 400,- , značková od 550,-.
rozvodová sada od 3000,- pro 59KW, 103KW od 4000,- s tím že ještě nevíš, jestli máš 199 zubů na řemeni nebo 198.No vidíš a to já si už nepamatuju, kolik mám zubů.
S podvozkem a díly karoserie to takovej rozdíl asi nebude.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Vzhledem k předpokládaným km bych volil motor 1,4 16V .
Fiat 500X 1.4 Turbo Multiair Lounge
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
Fiat Stilo MW 1,9 JTD Active FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
Do třídveřového bych se nebál ani 1.2 16V.
1.2 i 1.4 jsou FIRE motory = velmi jednoduché konstrukce = méně možností, co se může porouchat. Narozdíl od 1.6.
1.8, 2.4 a diesel zadání nevyhovuje.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Známý měl 1.2 16v 6-ti rychlostní 3d a nemohl si vynachválit. Jenže se rozrostla rodina a musel koupit větší. Zase stilo ale combi 1.6 16v ale spotřeba šla nahoru. Zatím si čvachtá
- peta.smolik
Stilo sám nemám ale kolega spolupracovník kupoval od nova Stilo 3dv. 1,2 16v má manželku a jedno dítě, Stilo mají jako rodinné auto a k němu ještě Punto... Kolega tvrdí že lepší auto než Stilo neměl a to jeho jezdí trasy od 30km výše asi 12tis.km ročně prý se spotřebou 5,5L/100km což je asi reálný
Ahoj,
asi budu muset časem k alfě pořídit rodince něco většího. Po pár kladných ohlasech na webu jsem se rozhodl prověřit stilo v kombajnu , poměr cena výkon vypadá hodně lákavě.
Jen taky dost váhám jakou motorizaci by bylo vhodné zvolit. Fiaťácké JTD(m) mají výbornou pověst, ale diesely moc nemusím a můj nájezd bude počítám na hranici ... teď jezdím s benzínem cca 20tisíc ročně, v budoucnu plánuju spíš tak 15.
Nikde jsem ale nenašel žádné objektivní srovnání benzínových agregátů. Jsou zde typické nějaké neduhy? Jako olej atd... no po twinsparku jsem připraven téměř na všechno
AR 147 TS 1.6
- proch
Nj, jenže najednou z 8 tis může být 16 tis a já bych do benzínu s autem jako je Stilo nešel...85kW JTD můj tip. (i když já osobně bych bral býval 103kW )Za 4,5 až 5,2 L s benzínovým Stilem nepojedeš, možná z kopce...Měl jsem i Punto JTD a max spokojenost, najel jsem na něm za 6 let 100 tis. a měnil jsem jen rozvody, žhaviče a řemen klima altík + spotřebák. Proto jsem šel znova do stejného motoru...Toť můj názor...
peta.smolik s 1.2 tý spotřebě 5,5 L prostě nevěřím, přečetl jsem pár recenzí na Stilo s touto motorizací a bylo to slabé. Aby ses v provozu "vrtěl" jako s JTD a nepřekážel, budeš mít problém jet za 7 L
Fiat Stilo 1.2 16V by měl být „papírově žíznivější“, ve městě spořádá 7,9 l, mimo něj 5,3 a v kombinovaném režimu 6,3 l na 100 km. (porovnání s Fábií)
http://www.autohit.cz/testy/recenze/fiat-stilo-1-2-16v" onclick="window.open(this.href);return false;
Další recenze:
Se Stilem jsem velmi spokojen. Je pohodlné, dostatečně prostorné. Spotřeba se pohybuje 6-6,5 litrů mimo město (nejezdím eko závody, nechci být brzdou provozu), ve městě 7 litrů (v zimě 7,5 l).
http://www.cars.cz/autorecenze/auta/Fia ... 15286.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A já jezdím přes Prahu Brandýs - Hostivice přes letnou teď v zimě za 4.8 L průměr (půlka třetí nádrže) a nikde se v provozu nepletu
Pokud to bude opravdu 8 tis. km tak možná ten benzín, ale za mě to JTD 85kW...
Další recenze:
Mám najeto 215tis. km a v poho mohu jen doporučit ropáka 85Kw nebo potom Cromu.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
- elvis.jarous
Zdar,
já se svým 103KW combi se snažím jezdit s citem a na trase Nymburk - Liberec - Nymburk při cca 120km/h udělám 5,3 litrů spotřebu. NBK -Praha Č.Most-NBK 5,6 ale jedu spíš 130,- protože je to frekventovaná cesta a musím jet rozumě abych nebrzdil a nebyl bržděn. Mě štve, že když sundám nohu z plynu, odezva počítače je hodně pomalá než přepočítá a když brzdim motorem tak nejde pod 2 litry. Kdyby mi to měřilo jak u oktávie, mám spotřebu do 5ti litů.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Souhlas s Elvisem je to divný jet z kopce vyřazeno a spotřeba na palubáku 2,0l
- proch
V tu chvíly bych řekl, že to znamená u Stila 2L za hodinu. Některá vozidla ukazují 0 jen když se jede z kopce se zařazeným kvaltem, ale jak vyřadíš a motor jde na volnoběh, tak už tam 0 není a něco to už ukazuje...
