Stilo - lze doporučit motor v poměru cena / užitek ?
boda
Příspěvek od boda »
Přeji dobrý den,
chtěl bych si koupit Stilo s cenou do cca 80K. Přiznám se, že se v motorech vůbec nevyznám a tak bych ocenil nějakou radu, nebo alespoń kde něco najdu. Jde mi o srovnání motor / spotřeba / poruchovost atd.
Nejsem žádný závodník a předpokládám najezdit tak 8K ročně.
Předem děkuji.
elvis.jarous
Re: Stilo - lze doporučit motor v poměru cena / užitek ?
Příspěvek od elvis.jarous »
Nedokážu poradit,
ale kolega koupil sic multiplu s druhým neslabším JTDčkem 66kw a byl fascinován spotřebou 5L a to jezdí normálně, bez podtáčení.
Na 16ventil 103 kw jsou asi dražší díly, žhaviče, rozvody. Protože podle např. AutoKelly stojí žhavič na 59 KW od 170,- a na 103kw od Starline od 400,- , značková od 550,-.
rozvodová sada od 3000,- pro 59KW, 103KW od 4000,- s tím že ještě nevíš, jestli máš 199 zubů na řemeni nebo 198.No vidíš a to já si už nepamatuju, kolik mám zubů.
S podvozkem a díly karoserie to takovej rozdíl asi nebude.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Jarous1
Příspěvek od Jarous1 »
Vzhledem k předpokládaným km bych volil motor 1,4 16V .
Fiat 500X 1.4 Turbo Multiair Lounge
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
Fiat Stilo MW 1,9 JTD Active FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
kejml
Příspěvek od kejml »
Do třídveřového bych se nebál ani 1.2 16V.
1.2 i 1.4 jsou FIRE motory = velmi jednoduché konstrukce = méně možností, co se může porouchat. Narozdíl od 1.6.
1.8, 2.4 a diesel zadání nevyhovuje.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Známý měl 1.2 16v 6-ti rychlostní 3d a nemohl si vynachválit. Jenže se rozrostla rodina a musel koupit větší. Zase stilo ale combi 1.6 16v ale spotřeba šla nahoru. Zatím si čvachtá :wink:
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Stilo sám nemám ale kolega spolupracovník kupoval od nova Stilo 3dv. 1,2 16v má manželku a jedno dítě, Stilo mají jako rodinné auto a k němu ještě Punto... Kolega tvrdí že lepší auto než Stilo neměl a to jeho jezdí trasy od 30km výše asi 12tis.km ročně prý se spotřebou 5,5L/100km což je asi reálný
Teg
Příspěvek od Teg »
Ahoj,
asi budu muset časem k alfě pořídit rodince něco většího. Po pár kladných ohlasech na webu jsem se rozhodl prověřit stilo v kombajnu :), poměr cena výkon vypadá hodně lákavě.
Jen taky dost váhám jakou motorizaci by bylo vhodné zvolit. Fiaťácké JTD(m) mají výbornou pověst, ale diesely moc nemusím a můj nájezd bude počítám na hranici ... teď jezdím s benzínem cca 20tisíc ročně, v budoucnu plánuju spíš tak 15.
Nikde jsem ale nenašel žádné objektivní srovnání benzínových agregátů. Jsou zde typické nějaké neduhy? Jako olej atd... no po twinsparku jsem připraven téměř na všechno :)
AR 147 TS 1.6
proch
Příspěvek od proch »
Nj, jenže najednou z 8 tis může být 16 tis a já bych do benzínu s autem jako je Stilo nešel...85kW JTD můj tip. (i když já osobně bych bral býval 103kW :D )Za 4,5 až 5,2 L s benzínovým Stilem nepojedeš, možná z kopce...Měl jsem i Punto JTD a max spokojenost, najel jsem na něm za 6 let 100 tis. a měnil jsem jen rozvody, žhaviče a řemen klima altík + spotřebák. Proto jsem šel znova do stejného motoru...Toť můj názor...
peta.smolik s 1.2 tý spotřebě 5,5 L prostě nevěřím, přečetl jsem pár recenzí na Stilo s touto motorizací a bylo to slabé. Aby ses v provozu "vrtěl" jako s JTD a nepřekážel, budeš mít problém jet za 7 L
Fiat Stilo 1.2 16V by měl být „papírově žíznivější“, ve městě spořádá 7,9 l, mimo něj 5,3 a v kombinovaném režimu 6,3 l na 100 km. (porovnání s Fábií)
http://www.autohit.cz/testy/recenze/fiat-stilo-1-2-16v" onclick="window.open(this.href);return false;
Další recenze:
Se Stilem jsem velmi spokojen. Je pohodlné, dostatečně prostorné. Spotřeba se pohybuje 6-6,5 litrů mimo město (nejezdím eko závody, nechci být brzdou provozu), ve městě 7 litrů (v zimě 7,5 l).
http://www.cars.cz/autorecenze/auta/Fia ... 15286.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A já jezdím přes Prahu Brandýs - Hostivice přes letnou teď v zimě za 4.8 L průměr (půlka třetí nádrže) a nikde se v provozu nepletu :D
Pokud to bude opravdu 8 tis. km tak možná ten benzín, ale za mě to JTD 85kW...
Teg
Příspěvek od Teg »
žádný skutečný petrolhead? :)
AR 147 TS 1.6
idefix
Příspěvek od idefix »
Mám najeto 215tis. km a v poho mohu jen doporučit ropáka 85Kw nebo potom Cromu.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
elvis.jarous
Zdar,
já se svým 103KW combi se snažím jezdit s citem a na trase Nymburk - Liberec - Nymburk při cca 120km/h udělám 5,3 litrů spotřebu. NBK -Praha Č.Most-NBK 5,6 ale jedu spíš 130,- protože je to frekventovaná cesta a musím jet rozumě abych nebrzdil a nebyl bržděn. Mě štve, že když sundám nohu z plynu, odezva počítače je hodně pomalá než přepočítá a když brzdim motorem tak nejde pod 2 litry. Kdyby mi to měřilo jak u oktávie, mám spotřebu do 5ti litů.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
idefix
Souhlas s Elvisem je to divný jet z kopce vyřazeno a spotřeba na palubáku 2,0l :mrgreen: :mrgreen:
proch
V tu chvíly bych řekl, že to znamená u Stila 2L za hodinu. Některá vozidla ukazují 0 jen když se jede z kopce se zařazeným kvaltem, ale jak vyřadíš a motor jde na volnoběh, tak už tam 0 není a něco to už ukazuje...
Zpět na „Stilo“
