TYP - Audio 2
eroz
TYP - Audio 2
Příspěvek od eroz »
caute, mam v aute iba zakl hudbu - to jest 4 repro v prednych dverach a to hore nejake vysaciky a dole 16,5 cm repro a hra to nic moc... vzadu v kufri su este mriezky na 10 cm repro.chcel by som tam dat nejake repro, ale nechcem rezat do platna. myslite ze by stacilo, keby tam do zadu dam nejake lepsie 10 cm repro (pozeral som magnat) alebo budem muset vymeit aj tie 16,5 cm repro vo dverach?! vopred dakujem za rady.. este chcem podotknut, ze nepotrebujem ohluchnut, len tam chcem mat nieco lepsie :D
punto mk II, 1,9 JTD
ygzo
Re: hudba
Příspěvek od ygzo »
eroz píše:caute, mam v aute iba zakl hudbu - to jest 4 repro v prednych dverach a to hore nejake vysaciky a dole 16,5 cm repro a hra to nic moc... vzadu v kufri su este mriezky na 10 cm repro.chcel by som tam dat nejake repro, ale nechcem rezat do platna. myslite ze by stacilo, keby tam do zadu dam nejake lepsie 10 cm repro (pozeral som magnat) alebo budem muset vymeit aj tie 16,5 cm repro vo dverach?! vopred dakujem za rady.. este chcem podotknut, ze nepotrebujem ohluchnut, len tam chcem mat nieco lepsie :D
Oni su v punte v dverach az 16.5cm repra? To vazne? Som si to nikdy nevsimal, ale pocital som ze standardnych 13cm.
Ja mam v dverach povodne repra+vyskace v hore v dverach a v zadu tipek co som to od nehu kupil namontoval take velke 3pasmove Magnat (ani neviem ci su to 16.5 alebo vacsie, zdaju sa mi na pohlad este vacsie) a este su vzadu original tie malicke fiatacke, ale tie su odpojene :) a je tam k tomu este ten origos fiatacky "akoze subwoofer" a vsetko do kopy mi to dava taky solidny vysledok. Ziadny extrem co sa tyka vykonu, ale lepsie nez klasicke autoradio + 4x repro. Tie magnaty s tym subacom robia docela fajn basy.
Ale ked budem mat vychytane vsetky technicke muchy toho auta (coz neviem kedy bude, xixi) tak by som hadam zainvestoval este do nejakeho zosiku, vymenil repra v prednych dverach a pripadne pridal nejaky subac. Len to autoradio ma sere, je to sice original blaupunkt vstavany aj s 10cd menicom, ale radsej by som tam mal nejake ine co ma cd s MP3. Neviem, osobne k znacke blaupunkt nejako nemam vztah.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
ThommyBoy
Příspěvek od ThommyBoy »
tak to jep ravda že ja mám o generáciu staršieho punťa..ale hudba sa až tak nelíši......
1. na tie 10cm zabudni...basy nič..akurát výšky ti budú kričať.....radšej si sprav plato z MDF do toho dajaké ovály a budeš vysmiaty....... :))
Fiat Stilo MW Dynamic 1.9 JTD 85kW :) :)
Punto I 1.2 8V 44kW SX je už minulosťou :(
eroz
Příspěvek od eroz »
co to je MDF?! sorry som asi v tychto veciach dost neznaly :D
a nevadi ti, ked mas v plate repro ze ti tam nejako trcia kable, alebo jakym stylom to mas spravene?! a nestacilo by keby som dal nejake poradne repro do tych prednych dveri??? lebo to plato stoji cca 3 000 a nemam chut ho len tak dorezat :?
mkII 1,9 JTD - cuore sportivo
wercecko
Příspěvek od wercecko »
Jo v tom platě je takový kovový profil, ted sem ho musel vysekat jinak bych tam 6x9" nedostal.. ale 3 000 je dost, z vrakáče 500 když se nechá... Kombinace kvalitního komponentního repra vepředu a subwooferu vzadu je asi nejlepší... Pak je levnější varianta místo sw mít ovály vzadu v platě...
Jo a MDF je polotvdrdá vláknitá deska, jakoby dřevotříska ale má strukturu podobnou dřevu...
Naposledy upravil(a) wercecko dne 23 úno 2007, 21:36, celkem upraveno 1 x.
Calypso Punto aka Pomeranč
onc
Příspěvek od onc »
eroz píše:co to je MDF?! sorry som asi v tychto veciach dost neznaly :D
... MDF - je to povrchove upravena drevotriska ... je to to z ceho se dela
nabytek, kuchyne atd. je to to co si koupis v super-hyper za cca 200kc m2 ...
ThommyBoy
MDf bolo tu už pekne vysvetlené predomnou :)
najlepšie riešenie je ako tu vyšie spomínané.... kvalitne predné repro s vytlmenými dverami.... + basák zo zosíkom do kufra.......
ak nie tak potom namiesto basáka dať ovály do plata z MDF, tým pádom oiginal plato nahradíš dreveným pre zvuk ovela kvaletnejšým platom :) a káble skryješ pod koberec ktorý sa na to lepí......pojdem odfotiť moje plato a hodím sem obrázok ( ale ja mám Punto I, ale plato sa velmi nelýši ) .... v žiadnom prípade tram nedávať repráky s malými rozmermi membány..... radšej si troška zacvakať....a budeš ovela viac spokojný :)
sparco86
Příspěvek od sparco86 »
procitavam tu vsetky prispevky, bo som kupil punto, hlavne na hudobnu zastavbu.. db drag a spol.
No o to nejde pobavili ma tu rozne vysvetlenia co je MDF doska :-) bo to neni ani jedno z toho čo tu je opisane. MDF doska je lisovany dreveny prach, nabytok sa z toho urcite nerobi :-) na nabytku sa to vyuziva max. na zadnych stranach skríň... MDF sa pouziva u profi ozvucnic, lebo maju minimalny priesak vzduchu .... to len tak :-)
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Nonevim,ale obyč desky(lisované pyliny a tak) taky nepropustěj nic.
Very Weird
Don Pedro
Příspěvek od Don Pedro »
Jak tu jiz psal Thommyboy tak nej varianta je kvalitni predni repro do dveri + vytlumeni a k tomu woofer a zesilovace a poradny radio...
Zminena varianta - ovaly do plata tak je temer k nicemu.
Bud si znicite plato a nebo udelate svoje coz neni optimalni reseni a v kazdem pripade vam tripasma neudelaj dobry basy. Nehlede na to ze budete mit repro vzadu tudiz vy jako ridic si vysledneho efektu budete uzivat na 10-15%.
Ja bych doporucil dopredu kvalitni repro pr. Hertz ci Mac Audio, Emphaser dale dvere kvalitne vytlumit a pak resit woofer a zesilovace.
Pokud chcete audio bez zesilovace pak je vhodne repro co ma vykon RMS okolo 40-60W obvykle se montuje repro Pioneer ci Magnat. Duvod je takovy ze pokud budete repro zivit jen z radia tak to budete zivit ve skutecnosti vykonem 20-30W RMS a repro s vetsim vykonem by jste nerozhybali.
Zalezi jen na vas a na stavu vasich financi jakou moznost zvolite.
Život je jako žebřík do kurníku - krátkej a posranej...
sparco86
kvalitne ovály umiestnene v drevenom plate živené zosilovačom, zahraju basy ovela lepsie nez x woofrov..nehovoriac o tubach, aktivnych boxoch a inych nezmyselnych kravinach
Don Pedro
No tak to si dovoluju nesouhlasit!
Je videt ze to asi moc negoumes kdyz mi tu chces tvrdit ze ovlany tripasma budou hrat lip na basech nez woofer tak to se nemam o cem dal bavit to je blbost jak svet to se na me nezlob....
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Don Pedro.. Sparco sa velmi dobre vyzna v autohifi, o to nemaj strach. Ja napriklad mam len ovaly v drevenom plate... napajane stale len na radio a bohate mi to staci co sa tyka basov ;)
Punto MK2 1.2 8V ELX
Don Pedro
To all:
Dobre budem brat ze se vyzna v hifi technice.
Ale podivej ty si myslis ze budou hrat na dobrym a adekvatnim zesilovaci na basy lepe tripasma ovalny nez poradnej a kvalitni woofer na kvalitnim zesu? promin - blbost!
V zivote sem neslysel tripasma ovaly co by hraly lepe nez woofer(na basy) a to promin ale videl sem soutezni oktavu od D&M dale golfa s destruktorama magnatama - borec vyhrava ceny po cele republice a dale sem s kamosem pobral nekolik cen za autohifi - respektive kamos. Promin ale v autohifi se vyznam pomerne dosti dobre taky sem se podilel na par montazich atd.
Pokud mi nekdo chce tvrdit ze tripasma ovaly budou hrat lepe jak woofer tak necht mi ukaze foto tech ovalu a treba i zabudovanych ovalu.
Je to naprosta hovadina to se na me nezlobte woofer kterej je naladenej na urcitou frekvenci pr. 30Hz v dobre udelane ozvucnici a adekvatnim zesilovacem ti udela takovy tlaky v aute samozrejme s dobrou montazi ze to je vazne sila. tripasma ti v zivote takovej tlak neudelaj!!!!
Pr. Podivej se na woofery EMPHASER vykony 1KW a vice predstav si vykon 1KW v basech. Ja slysel 350W RMS na wooferu a to byl uz sakra tlak kor v malym aute.
Nezlobte se na me ale nesouhlasim.
Arrow79
V pohode, ja sa nejdem do tejto debaty zapajat, lebo sa do toho moc nevyznam :)
Zpět na „Punto - autohifi“
