MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje - Marek
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje - Marek
nasiel som tieto svetla http://eshop.autocentrumm.sk/partscatal ... 43,0100433 a otazka znie : tieto svetla su bez regulacie sklonu a ja ju na punte I mam..da sa to nejako spravit aby som mohol regulovat vyšku svetiel ? dik..
marec25- nie, jedine ručne, na tých svetlách sú také šrobiky pomocou ktorých nastavuješ výšku a smer svetla, pokial chceš zachovať el. naklápanie svetiel pozeraj tie delené angelayesy, tam sa dajú tie motorčeky prehodiť..
angelayesy moc netreba.. ide mi o tie čočky aby boly na aute a boly ovladane z kabiny.. ak mas nejaku stranku kde by sa daly zohnat budem ti vdacny mam aj 1,6 16V brava a menil som tam svetla za čočky a som nadmieru spokojny , preto by som chcel dat aj na puntika čočky...
marec...ja som to spravim manualne tak ako mi poradil matto a je to v pohjode...ale ak teda silou mocou chces ovladanie s kabiny tak v tom ti poradit neviem
ak by sa dalo ,mohol by si poslat nejake foto ? zvlašt od motora ako to tam je napasovane ,zapojene ..-. dikesss
jasne ak bude cas poslem ti ich
hodim si sem moje punto 1 na forum a tam ho predstavim ... mam tam viac problemov o ktorych budem potrebovat poradit
ok daj si ho sem...ja som zaciatocnik takze nwm ako ti ja budem moct poradit..ale je tu vela tipkov co sa vyznaju takze rady urcite dostanes
tak po sto rokoch nieco pribudlo na Puntiku
- 313832_3727796412594_686984786_n.jpg (61.05 KiB) Zobrazeno 3256 x
lepší by bylo dát celý airbox pryč a filtr dát rovnou na klapku
akurat som si pozeral tvoje punto toto sa mi fakt paci ako to mas ty riesene....ale netusim kde by som to co mas ty zohnal...pozeral som toho uz hrozne moc ale nemozem nic najst..chcel som to riesit aj tak ze by som spravil potrubie ale nevie kde by som zohnal tu redukciu priamo na ten karburator aby som tam mohol napojit to potrubie...som stoho jelen
tusim ze darcom tohto organu je Seicento alebo Cinque
cize by sa to dalo zohnat niekde na vrakaci ze ? pozeral som aj na nete seicenta neake ale vsetky mali tie airboxi a nie taketo nieco
seicento a cinquecento 900, palio 1.2 a možná ještě i jiné
vidim že máš klimu,jak ti funguje? je to poruchové nebo pohoda? na starých puntech to prej moc nešlapalo...
dobre diky moc za rady hej hej mam klimu ale musim ju najprv vycictit...momentalne nejde ale v servise mi povedal tipek ze ju trebe prestreknut ci co to...mam v plane to dat na jar spravit vide to okolo 40 eur....predchdzajuci majitel mi tvrdil ze slapala tak uvidime ci este pojde inam mam na teba otazocku ohladom tvojich kolies...mas to zapisane v technicaku ?
