Jaký termostat 1,9Mjet 110Kw?
Pavel II
Příspěvek od Pavel II »
Ahoj chci se zeptat jeslti někdo dokáže poradit jaký typ a popřípadě, kde koupit správný termostat na Stilo 1,9Multijet 16V 110Kw (2005). Nejlépe asi odkaz :idea:
Co jsem zatím dohledal na netu, tak si nejsem jist, ani nevím jestli by tam pasoval u z jiných motorizací jako JTD a nebo Multijet 88/103Kw, kde bych tedy čekal, že by to mohlo bejt stejné. Ale jistý si nejsem.
Na forech sem hledal a nenašel na duhém sem se ve sprívné sekci i už ptal,ale zatím bez odpvoěďi :-(
Předem děkuji za odpověď. Pavel :wink:
Fiat 131 CL Mirafiori 1,4 rv.83
Fiat Tempra 1,6ie rv.90
Fiat Tempra 1,6 MPI rv.96
Fiat Bravo 1,8 16V GT rv.96
Fiat Bravo 1,9 JTD GT rv.99
Fiat Stilo - 1,9 MutiJet 110Kw rv.05
elvis.jarous
Re: Jaký termostat 1,9Mjet 110Kw?
Příspěvek od elvis.jarous »
Až to zjistíž, mám doma na 103KW, použitej ale funguje stejně jak novej.
Ponechám za 800,- a dám záruku měsíc.
Ale řekl bych že pasuje.
http://www.unto.pl/termostat-stilo-brav ... -2244.html
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Pavel II
Klidne bych i bral, ale musím mit potvrzeno, ze jsou stejný. Taky bych rekl, ze by mohli bejt stejný. U fiatu fakt ale člověk nikdy neví :)
Odkud si jestli se mohu zeptat?
Díky Pavel
elvis.jarous
Hádej......
Nymburk.Dočteš se to pod mým obrázkem.A ty z Praha východ, že :wink:
Klidně pošlu poštou nebo fláknu na aukro.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Pavel II
Jo, tvl sorry jak sem to měl na mobilu tak sem si nevšiml, mohlo mě to taky napadnout :idea: :( Nymburk nenám tak daleko, když budu v práci tak z Mochova to nebude daleko :)
A jak je starý, nebo proč ho nepotřebuješ? Tak jen zjisit jestli to bude ono.. :?
Ještě jednou sorry za blbou předchozí otázku 8)
elvis.jarous
Nevim,
jak je starej.
Já když jsem auto koupil, pak nastaly mrazy a diesel se choval jinak než benzín, což je to, že na volnoběh při zaplým topení se ochlazuje chl.kapalina radiátorem v klimatizaci/topení.
Ten blbej mechanik byl taky blbej jako já a přesto mi tam dal za pomalu 3000 termostat kterej se chová stejně, takže normálně.
Termostat je cajk a auto normálně topí a schová se jak má, když se jezdí tak teplota drží jak má.
Ten termostat mi leží jak v žaludku tak na půdě. :twisted:
Ty máš co za problem?
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Pavel II
Problém je ten, že auto se mi pořádně nezahřeje, respektive prostě nedrží teplotu.
problémy začínají cca pod bodem mrazu, kdy auto sice začne topit (mám nastaveno 22,5°C a větrák se automaticky rozeběhne cca za 3-4minuty jízdy po městě). To je podle mě pěkné s topením problém nemám. Problém je ten, že za 27km jízdy do práce to prakticky na 90° nedostanu, (kus dálnice)třeba jen těsně,ale nedostanu. Jakmile zvolním tempo třeba s kopce pustím plyn nebo jedu volně ihned začne teplota padat . A to až třebas na 60-70° což je podle mě hodně blbě :cry:
Tak že pro to sháním termostat, teď budu vyměňovat rozvody, kladky a preventivně vodní pumpu a pokud bude venku voda nechal bych udělat i ten termostat..
idefix
Příspěvek od idefix »
JTD se v zimě na krátké trasy blbě zahřívá.Ohřeji Stilouše cca po 10-15km na provozní teplotu. Náhrada za termostat origo použili z R5 za cca 115 Kč dělají se dva druhy je to ten na 91°C. Stavající termostat se vybere vnitřek,aby nezavřel a do hadice se dá z R5. Já ho ve stilouši nezkoušel,ale davali jsme ho do Mareii 1,8 a tam maká perfektně.Zde se to řešilo,řeší ...... je tam i foto návod Noskaj
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... =termostat" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
elvis.jarous
No s tímhle vymontovaným termostatem jsem určitě takovej problém neměl.
Když bylo -15°C ohřál jsem to po 7 km na provozku.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Pavel II
S tim termostatem z R5 jsem to četl, nicméně bych byl raději pro originální řasení :)
elvis.jarous: ten termostat od tebe asi vezmu, jen se dohodnu s mechanikem, kdy bude mit cas.
elvis.jarous
Ten starej termostat nevyhazuj.
Kdyžtak bych si ho vzal na rozborku.
Dneska už bych si termostat taky nekupoval, když vim, že stojí vložka kolem 100kč do škodvky.
Udělal bych si termostat buď z mědi nebo použil kovovej ze škodovky a dodělal vývody jak u stila.
Nic na tom není a origo je drahý jak prase.
Na aukru jsem viděl ten samej co mě stál kolem 3 litrů za asi 1300,-
Naposledy upravil(a) elvis.jarous dne 28 led 2013, 09:12, celkem upraveno 1 x.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Pavel II
Je to drahý jak prase :? to vím :-(
Akorát o víkendu sem přes jeden návod od kolegů opravil EGR ventil, který počítám, že by mě taky stál 3 až 3,5 tisíce. Takto mě to stálo cca hodinku pohodového času s pivem :-) Termostat bych ti klidně nechal :-)
elvis.jarous
A máš fotodokumentaci čištění EGR?
Co bylo podmětem pro jeho čištění?
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Pavel II
Důvodem čištění bylo to, že objevila závada EGR a i kdyz sem ji smazal tak znova na skočila. Tak ze jsem 3 týdny jezdil ze svítící kontrolkou motoru :(. Problém byl v zaseklem jádru ekektromagnetu. Podle kolegu sem to rozebral ,vyčistil namazal složil, vymazal chybu a je klid. Ze samotným ventilem mechanicky nic nebylo a ani snad bejt nemůže jak je to jednoduchý :) Ale zasrat se to asi může.
Na mail mohu zaslat postup rozebrání el.magnetu když tak.
proch
Příspěvek od proch »
Na mail né, sem to máš dát, ať se fiatistí "zobsoni" poučej, to jsou pro někoho cenné informace... :)
Zpět na „Stilo“
