Zdravím všechny, tak už mám zase problém :-)na Stilouši 1,6 16V.
Během jízdy spadnou ručičky všech budíků a celá přístrojovka zhasne. Po nějaké době (pár minut) se vše vrátí do normálu a tak se to opakuje.Během toho, co přístrojovka nesvítí a budíky jsou na nule, všechno ostatní funguje (osvětlení v autě, rádio, všechna světla, blinkry). Intervaly výpadků nejsou vždy stejné. Očividně se tam nějaký 'šotek' vyskytuje, i když je motor vypnutý a auto stojí (soudě podle vynulovaných hodin). Nemáte někdo podobnou zkušenost? Nemohl by třeba být problém ve svorkovnici? Už jsem měl podobný problém s airbagem - neustále svítila chyba- prostříkal jsem příslušnou svork. a mám pokoj. Nebo baterie? Ale to je asi blbost, co? Poslední, co mě napadá je,že ten můj Ital fakt nesnáší zimu ))
Kde se nachází svorkovnice k přístrojové desce? A jestli pod ní, jak se sundavá přístrojová deska? A zvládnu to sám, nebo musím do servisu.(( Díky moc za vaše rady a odpovědi.
Občasné kolapsy přístrojové desky
Naposledy upravil(a) Bobstilo dne 16 led 2013, 11:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Občasné kolapsy přístrojové desky
Takovéhle problémy většinou dělají kostřící body, nebo jak píšeš, svorkovnice.
Stilo je náchylné na malé napětí může to dělat i slabá baterka,jinak desku z budíkama asi není těžké vyndat někdo ji tu i měnil z modelu Abarth a hlavní konektor tam je co by mohl mít špatný kontakt. Někde to tu bylo musíš hledat a nebo tady http://stilo.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady to je myslím stejný problém: http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... =tachometr" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Zdravím všechny, fiat Stilo 1,9 JTD, nesvítí komplet přístrojová deska, občas jde, většinou však zhasne asi po třech vteřinách. Svítí kontrolka airbagu¨, je napájená jinak. Rafičky občas při zhasnutí zůstanou zaseklé. Problém už někdo popisoval. Proud proudí. Zkusil bych zkontrolovat kostřící body C15 (A,B,C) ukostření přístrojové desky.
Neví náhodou někdo, kde je hledat.
- Výstřižek.JPG (51.32 KiB) Zobrazeno 3772 x
