Silentbloky - Zadna naprava
armaman
Re: Silentbloky - Zadna naprava
Příspěvek od armaman »
Zdravim pani. One question.
Opravny kit do do ramena napravy, je tam to vnutorne puzdro - je to vlisovavane alebo len volne ulozene? Vymedzene puzdrami pokial dobre vidim z mozadze a nasledne uzavrete loziskami a prachovkami?
Ď
Fiatu už "nefandím"
armaman
Nikto nic?......
Fiatu už "nefandím"
Toti
Příspěvek od Toti »
Už je to pár rokov dozadu čo som to menil, ked som mal punťáša, ale nič som tam vtedy nelisoval. Staré ložiská sa vybúchali s vyťahovákom von lebo už tam boli troška rozpadnuté a zahrdzavené kedže som mal tie prachovky roztrhané.
armaman
Ďakujem.
Takze jedine co sa na zadnej naprave lisuje su ulozenia napravy silentbloky?
Fiatu už "nefandím"
armaman
Zdravim.
Mam dve otazky:
1. silentblocky na zadnu napravu su dva , predny a zadny ?
http://www.dilyfiatov.cz/p970-silentblo ... dni-punto/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dilyfiatov.cz/p971-silentblo ... dni-punto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nerad by som objednal zle----
2. puky sa davaju na oba? alebo len na jeden silentblock? ak na jeden tak na ktory?
tu som nasiel ,ze na predny je to tak spravne?
dakujem.....
Fiatu už "nefandím"
1. áno, sú dva, ale vymlátený býva iba ten predný, ešte som nepočul, že by mal niekto problém s tými zadnými.
2. s pukami neviem poradiť, ale tipujem, že taktiež iba na predné, ja osobne som žiadne puky nedával, a no problem.
skriz
Příspěvek od skriz »
1. Když už to budeš dělat, tak udělej oba a máš pokoj :D
2. Puky patří pod přední silentbloky, je dobré je tam dát, nejsou pak ty přední silentbloky tak namáhané a déle vydrží.
Punto 85 ELX 1,2 16V 1998 Vysočina
armaman
1. silentbloky su vymlatene-odtrhnute oba
2. Puky je mozno osadit na oba teda predny aj zadny citujem predajcu
"Dobrý den, umístění silentbloků zadní nápravy jste pochopil správně, "puky" je možno umístit na všechny 4 silentbloky nápravy."
dakujem za pomoc
Fiatu už "nefandím"
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
