repro do puntika
T-peg
Re: repro do puntika
Příspěvek od T-peg »
no tak ztychto dvoch by som si tie kompa vybral. ale neviem ake su,maju dost vyhodnu cenu.
1.2 8V 2000
Marecino69
Příspěvek od Marecino69 »
tu to mas rozpisane
http://reproduktory-do-auta.heureka.sk/ ... ecifikace/" onclick="window.open(this.href);return false;
Marecino69
toto su tie dvere
T-peg
hmm, tiez tam nemas ziadny gulaty otvor. tak je len na tebe ze kam ho das. a preco kces len 13cm repro?
1.2 8V 2000
Marecino69
no a ake ine ? ved to je klasika ze do dveri ide 13 cm repro nie ?
13cm repro do dveri :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ty si prisiel z jaskyne
ked uz nieco robit daj tam 16.5 cm klasiky ALE keby uz idem robit hentake veci uplne od podlahy davam 20 cm repro a uvidis ten rozdiel
pre predstavu tu mas link http://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-au ... -2-20.htmlneviem v akej si cenovej relacii predstavujes alebo ci davas zosilovac ale ked ta nenahovorim na 20 tak 16.5 urcite tieto http://www.ahifi.cz/reproduktory-morel-tempo-6.html" onclick="window.open(this.href);return false; tie ta nesklamu zato dam ruku do ohna
s tymi JBL budes sklamany tie ti nezahraju v tych dverach ani prd
Marecino69
Preco by som mal prist z jaskyne ? Pisem sem preto pretoze som v tomto zaciatocnim a chce poraadit pre nic ine. A hej rozmyslal som na 16,5 asi dam tie ak to bude robit ae tie 20 to je uz vela si myslim....ostanem pri tych 16,5 len musim este doriesit to kde a ako upevnim ten mdf kruzok...ak si vsimnes dal som sem foto dveri a ak by si vedel mohol by si mi poradit kam by som to mohol osadit
T-peg
tak ja osobne by som si vybral asi to miesto kde je ten predny otvor. bolo by to najjednoduchsie. ani s tapacir by nebol problem vyrezat, mozno by sa ti podarilo natiahnut ten povodny material na kruzok (ak to teda neni plast,neviem ake to je), a ten odkladaci priestor by ti zostal nedotknuty. ale opticky by to lepsie vyzeralo asi dole vpredu,to by vsak bolo komplikovanejsie, musel by si špekulovat a rozlucit sa s castou, pripadne s celym tym odkladacim priestorom. tam by sa ti patrilo vylaminovat si daky ten pekny doorboard. ale kedze si amater,tak bola by ti lahsia ta prva moznost.
1.2 8V 2000
Marecino69
laminatovat nechcem nic pretoze to neviem...a repro chcem dat tam co mas dole to otvor a nad nim ten prieto taky skoro okruhli tam jak su tie dva zlete sroby...ten otvor co hovoris ty tam to dat nemozem pretoze ak by trochu trcal ten reproduktor tak by som nezavrel dvere
no takze ked si amater no nieze by som bol ja niaky profesional ale aspon ti poviem rozdiel medzi 16.5cm a 20cm reprakom je asi dost velky lepsia konstrukcia a hlavne vacsi priemer membrany co sa dost prejavi na kvalite zvuku ked si zoberes 16.5 a 20 od toho isteho vyrobcu a ten isty reprak
no takze ked si sa rozhodol zapojit 16.5 cm urcite tam sprav dieru ale musi byt - teda najlepsie by bola presne taka ista ako vnutorny priemer mdf kruzku ked nie pouzi torcha tlmiaceho materialu aby si ten kruzok utesnil a nebola medzera medzi plechom a kruzkom potom to staci len zapojit a valis kedze asi nepredpokladam ze budes tlmit dvere alebo hej????
a to repro vyberal rozumne tie JBL by som tam nepchal
Marecino69
aha ok teda..no chcem tlit dvere
T-peg
a kde tam ma akoze tu dieru spravit? akoze ma rezat do plechu novu dieru? ci som to zle pochopil? lebo myslim ze nema kam rezat novu dieru do plechu,cize musi pouzit daky povodny otvor a zmensit ho tak aby tam presne napasoval kruzok.
ak spravne chapem tak kces davat reprak na to miesto kde byva klucka na okna. tam ho ale nedas. nemas ako,musel by si prerabat mechanizmus stahovania okna. takze ten spodok asi len zostava,nie?
1.2 8V 2000
Marecino69
zle si to pochopil navrhoval dieru do tapaciru...ano ano do tej spodnej diery
- ja som to riešil takto, možno Ti to pomôže:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... &start=630
no presne takto som to myslel akurat to co ti ostane vo vnutri kruzka ten prebytocny plech ako ma mato to treba vyrezat teda ak chces ale bude to lepsie ked to spravis raz a poriadne
Zpět na „Punto - autohifi“
