Mlží se
Fantom
Příspěvek od Fantom »
Posvítim baterkou a napíšu jak sem dopad..dík
Fantom
Pečlivě jsem to prohledal,prohmatal,ale vůbec nic sem nenašel :roll:
kkotrbaty
Příspěvek od kkotrbaty »
Tu klapku uvidíš, když se koukáš zvenku na auto, tak vlevo vedle stěrače je dekl, pod kterým je pylový filtr. Ten vyndáš a dírou se podíváš dovnitř. Moje klapka má barvu žlutou. Já jsem jí odklonil roxorovou tyčkou, když jsem na ní zatlačil. A od té doby se mi okna nemlží.
Fantom
OK:-) podívám se.Ale je mi divná jedna věc.Na přepínání sání vzduchu tj.bud z venku nebo z auta je preci tlačítko vedle klimatizace,tak proč hejbat klapkou?
Globusman
Příspěvek od Globusman »
Protože pokud se ti mlží okna bez ohledu na to, jestli máš to tlačítko zmáčknuté nebo ne, tak máš zřejmě vadný motorek a musíš tu klapku otevřít manuálně...
Fantom píše:OK:-) podívám se.Ale je mi divná jedna věc.Na přepínání sání vzduchu tj.bud z venku nebo z auta je preci tlačítko vedle klimatizace,tak proč hejbat klapkou?
kivi
Příspěvek od kivi »
tak jsem se taky díval do díry po vyndání pilového filtru a kromě většího prostoru tam taky nic nemám,co by připomínalo klapku a žluté či jiné výrazné barvě ani nemluvě....JTD 1,9 r.99
Freemont 2.0 JTD (103kW), 2011
kivi
Příspěvek od kivi »
Díky....
Tak jsem si znova přečetl toto téma a následně onu tajemnou klapku objevil.Když jsem se díval dírou po filtru, tak jsem viděl jem černou plochu potaženou pěnovou izolací a to byla ona klapka.Zapl jsem klíček,pustil ventilaci a dle vašich rad jsem poklepal motorek ovládající klapku a ta se otevřela. Mám po mlžení oken. Mějte se
srokis
Příspěvek od srokis »
Tak vidím, že moje osobní zkušenost a zároveň rada poklepat motorek zase pomohla.
Multi 1,6 Bipower, r.v.2000
Kubanec
Příspěvek od Kubanec »
Dík za rady,už jsem byl dost nešťastnej klima nefunkční/zadřenej kompresor/a nová to je ranec,a okna pořád zamlžená,tak jsem to rozebral a šroubovákem poklepal na klapku a velké překvapení klapka zajela a okna jsou ok paráda .JTD r.v.2000 č.39 na prvním srazu
Kubas
r.v.2000 294 000km MLOK/multipla/prodáno
r.v.2005 53 300km Fiat Idea červená
r.v.2006 160 000km Multipla ll /mlok podruhé/
r.v.2008 13800km SUZUKI SV 650
Zpět na „Multipla | Interiér“
