MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - PaulGT
diablik
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - PaulGT
Příspěvek od diablik »
UchoTD píše:juuuuj ten intercooler!!! :twisted: :twisted: planujem ho rovnako,len z rozdielom,že to bude na TD motore :twisted:
a ako ti to pomoze pri TD??som zvedavy,lebo aj ja mam TD a dnes som uz po takom poskuloval v robote..ale neviem..
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
ako mi pomôže? :o :o teraz mám mam hadicu dlhu asi 10cm možno ani to nie medzi turbom a saním..a keď tam bude intecooler,vzduch sa ochladí niekoľko násobne podľa mňa,čož napomôže lepšiemu spalovaniu :) toľko mi to pomôže,však uvidíme čo to spraví z výkonom,le stále neviem z čoho použiť IC :twisted:
[B]Fiat Punto 1.7TD 51kw[/b] egrOff katOff,podvozok -56/-60,holá rúra,čerpadlo + turbo+/Fmic In progress. Rozvod R.I.P 10 000 pred vymenou
Punto- http://tinyurl.com/8vkmzw2
[b][color=#FF0000]Diagnostika vozidiel Fiat,Alfa,Lancia,VW,Audi,Škoda,Seat.0915523690[/color][/b]
PaulGT
Příspěvek od PaulGT »
Nieco pomoze ale skor by som dal daco mensie lebo ked nechces riesit iny chladic ktory bude aj kompenzovat stratu naporoveho chladenia lebo tam bude narvan FMIC.
Na beznom behani sa to moze vypomstit.
Ale u uja dízla to je aj jedno . a origo z gt co ma tam nechces dat ?
Nebude pasovat ?
UchoTD
máš origo z GT? vieš mi poslať fotky a cenu?myslím,že u TD to len pomôže tomu motoru..nechcem vedieť aké tam musia ísť teraz horúce spaliny z toho turba :twisted:
PaulGT
Jak pojdem do garaze tak sa pozrem ci ho este mam
Inac keby niekto chcel mam zadnu striesku na punto Mk1
UchoTD
pošli fotku aj tej striešky.
PaulGT
Konečne zase dajaký postup prác , ešte predný nárazník a potom už iba celé auto :D
2
1
1
PaulGT
1
:D
:D
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
postupuje to spravnym smerom......
PaulGT
Si si isty ?
1
PaulGT
Pepoxx
Příspěvek od Pepoxx »
kde do pekla berete tie podnarazniky ? :) aj ked neviem ci pri mojom znizeni by som ho tam zmestil :D
Punto Cabrio
tie nárazniky nemajú chybu, velmi pekné :P
PaulGT
Pepoxx - tiez som bol nizko na modrom gt a neutrhol som ho , biele je to iste a myslim si ze nebude problem . Treba len vediet ako :)
diablik
tie narazniky su brutalne pekne...ale tazko sa zhanaju...uz som zvedavy na finale punta...vyzera uz teraz viac nez dost dobre :P
