piskani auta po najeti cca 30km
vrtule
Příspěvek od vrtule »
Ahoj,
mam prosbu. Koupil jsem si Stilo 1,9 JTD 85kW 2002. Vsechno mam OK az na jednu vec na kterou nemohu prijit. A to je piskani po delsi jizde.
Nasednu do auta, rozjedu se a vse vpoho. Po cca 30 Km zacne neco v zadu obcas piskat. Prijde mi to jako kdyz mate stavebni kolecko co Vam piska (doufam, ze tu nekdo stavel barak :)
Toto se cim dal vice zhorsuje a po cca 60 Km to pisti opravdu hodne. Nekdy je to jeden ton, nekdy prerusovane.
Pokud zatocim volentem mirne doprava okamzite to prestane.
Pokud zatocim volantem mirne doleva furt to pisti, pokud vic prestane.
Pokud lehce stisknu pedal brzdy prestane to.
Pokud zastavim na nakup (10 min) tak to prestalo. Zacalo to znovu tak po 20 Km.
Prijde mi, ze porucha nastala driv kdyz byla ta velka vedra. To zacalo pistet opravdu brzo. Ted muzu chvilku jet, nez to zacne.
Myslel jsem, ze to jsou brzdy. Predchozi majitel sice rikal, ze je menil, ale neveril jsem mu. V servisu probehla kontrola a opravdu jsou nove a funkcni :)
Ps. po nakupu auta jsem s nim najezdil cca 1000 km. Pak jsem si nechal udelat novou technickou a emise. Az na nefunkcni naklapeni svetel vse OK.
Po odjezdu z kontroly to zacalo piskat... Predtim jsem si toho nevsimnul a nebo to je fakt az po technicke...
Auto tam dostalo slusnej zahul...
Mel nekdo podobny problem, nebo kam se smerovat s nalezenim reseni?
predem diky za rady.
idefix
Re: piskani auta po najeti cca 30km
Příspěvek od idefix »
Mě to dělal zadní třmen byli sjeté dost destičky a blbě se vracel.Pištělo to při ohřátí třeba až po ujetí 10km. Kolegovi to dělal kamínek v destičce opravil to tak ,že se rozjel na zpátečku a prudce zabrzdil,ale viděl bych to na ten třmen a piští deska.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
proch
Příspěvek od proch »
No tak mě to dělá taky, auto má málo najeto, předchozí majitel jezdil s ním jen na chalupu jednou týdně, tak si myslím, že je v zadu zatuhnutý plovoucí třmen, blbě se vrací a piští deska. Když to piští a zavergluju ručkou, tak to většinou přestane. Já zkusím sundat zadní kola a na třmenech bývají prachovky, tak pod ty prachovky vpravím nějaké mazivo. Buďto se to rozhýbe, nebo až budu měnit desky, tak to rozmontuju komplet, vyčistím a promažu. Kdysi na Hyundai mě taky lehce pištělo ale zepředu. Vyprd jsem se na to a když to začlo při brzdění skřípat, tak jsem to rozdělal, a přesně, nevracel se třměn a jedna deska byla komplet sjetá, ostatní 70% a musel jsem koupit nové. Kdybych to udělal hned, tak jsem ušetřil za nové desky...
miregp
Příspěvek od miregp »
Ahoj,
stejný problém jsem měl na svým Stilu MW letos v létě. Po cca 20 km najednou pískot. V servisu mi řekli, že je to od ruční brzdy. Vyměnili mi lanovody a od tý doby (cca 2000 km) vše O.K.
proch
Já mám sjetý desky a asi už se nevrací prase. Včera jsem měl sundaný kolo...lanovody vypadali dobře, promažu je až budu měnit. Kolo se nehřeje, ale piští to pěkně po 10-15 km...slyšel jsem to i přes rádio...:-o
Zpět na „Stilo“
