MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - BorisRossi
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - BorisRossi
no ved to, kedysi som tiež s tým špekuloval a zistil som že najväší rámus robí samotný plech dverí, pomohlo až poriadne vytlmenie dverí
- BorisRossi
Ako si ho nakoniec vytlmil? Známemu som tlmil auto dynamatom + molitan, ale to išlo o audi A4, na punto sa mi zdá trochu pridrahý, to by vyšlo niečo do 100 eur na všetky dvere
Ex. Punto Mk1 1.2 8v HSD 54kw
Ex. Punto Mk1 1.1 8v S 40kw
no mám tam 5 plátov STP Gold(53x75cm) , cenovo to vyšlo v akcii na 55€, ale výsledok je super, pekne je to poznať, ked zatváram predné vytlmené a zadné dvere nevytlmené.
- BorisRossi
Včera som odmontoval hadicu z klímy ktorá je zlomená, neskutočne ťažko to išlo odtiahnuť, kľúč 22 a 27 a predĺžené vodovodnými trubkami a aj tak to nechcelo povoliť, závit na výmenníku je v p..., dám tam teflónovú pásku, možno to pomôže, pôvodne som chcel dať ten kus hliníku zvariť ale bude sa meniť za new, ten má prísť už zajtra. Položka za 75eur
- BorisRossi
dnes demontovaný vysúšač klimatizácie:
- BorisRossi
Tak klímu som spojazdnil asi 3 dni dozadu, hliníková truba je zvarená a vymenil som vysúšač za nový, ale mám s ňou problém ktorý tu popisujem: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=190780
- BorisRossi
Fotenie s mojim ex. a terajším punťíkom:
- BorisRossi
Dnes som zapojil diaľkové otváranie 5-tych dverí, bola to piplačka namontovat ten servomotorcek a nastavit ho ale funguje a stálo to za to.
- BorisRossi
Keďže diagnostika v servisoch je dosť drahá, rozhodol som sa že si ju budem robiť doma, nákresy a soft mám z tejto stránky: http://iaw-scan.sourceforge.net/" onclick="window.open(this.href);return false; najprv som chcel použiť Fiat ECU scan ale zistil som že na MK1 podporuje len RJ ABS a Airbagov
interface už je osadený súčiastkami, už len upevniť konektor rozhrania rs232 a plošák do krabičky. Potom budem testovať
týchto 20 súčiastok je celá diagnostika? som čakal niečo zložitejšie, čo to všetko dokáže?
- BorisRossi
Zajtra to len chcem vyskúšať na punťasovi tak sa môžem podeliť o prvú skúsenosť ak to pobeží, na tej stránke som našiel aj čo to dokáže:
Support for the popular VAG-COM KKL USB interface (with FIAT 3-pin adapter)
Live Data read out from Marelli IAW-8F/16F/18F ECU (ECM) - Reálne dáta z RJ
Error Codes read out from Marelli IAW-8F/16F/18F ECU (ECM) - Načítanie chýb z RJ
Error Codes cancellation on Marelli IAW-8F/16F/18F ECU (ECM) - Odstránenie chýb z RJ
Active Components Testing on Marelli IAW-8F/16F/18F ECU (ECM) - Testovanie aktívnych komponentov
ja som tiež zohnal kábel za pár korún neviem či sa to oplatí robiť...kolko to cca vyšlo?
- BorisRossi
Všetky súčiastky okrem tých dvoch integráčov som mal zadarmo, dokonca aj kresbu na plošák fotocestou a leptanie, takže ma to vyšlo do dvoch eur, ten kabel stoji okolo 20eur čína, čo sa kvalitou s týmto nedá zrovnať takže som podstatne ušetril a je to použítelné aj so softom vag com
Viem že niekto nemá možnosti ako ja, vtedy by sa to možno oplatilo kúpiť a je to bez starostí, som elektrotechnik tak si takéto veci radšej vyrábam svojpomocne
pan Boris
Nepochvalime sa ,ze Puntas je uy prec ??
Fiat Punto M1 1.1 55s HATCHBACK 1996
- počkať počkať, tvoj či Borisov? ... žeby dostala prednosť mazda?
