OKNA: Dodělání el. oken
Mr.Bean
Re: OKNA: Dodělání el. oken
Příspěvek od Mr.Bean »
Já právě nevím, proto se ptám. Co bys upravil? :)
PeNik
Příspěvek od PeNik »
nemělo by tam být ještě relé? Pokud jo, tak jaké nebo nemá vypínač i další kontakty?
Fiat Panda 1.2 Dynamic + LPG
PeNik
Třeba takto?
Mr.Bean
PeNik píše:nemělo by tam být ještě relé? Pokud jo, tak jaké nebo nemá vypínač i další kontakty?
Vypínač je na 4 pin konektor a uvnitř vypadá takhle
Spíš bych potřeboval Sgyho, aby poradil, jak to zapojit přes bc
Mr.Bean
Tak všem díky za rady. Zkusil jsem to zapojit na BC podle schématu z elearnu a funguje to. Levé okno i s dojezdem. Jdou ovládat i cca 2 min po vypnutí zapalování (bez dojezdu) a otevírání dveří na to nemá vliv. Hurá :)
Zpět na „Panda“
