pomôžte prosíííím :(
Ahojte prešiel som celé fórum našiel som niečo ale aj tak to nepomohlo tak zakladám novú tému.
Vlastním Punto prvej generácie 1.1 55s 1999 a mám problém s výkonom. Za prvé má auto divný zvuk ako keby som mal športový výfuk a za druhé po rovine sa do 100km/h rozbieha ale stačí malý kopček a stráca výkon.Tak kde som pred mesiacom chodil so zaradenou rýchlosťou 3-4 chodím teraz 2 a nie a nie sa rozbehnúť.čo mám skúsiť prosím o radu.
Vopred Ďakujem.
Vopred Ďakujem.
Re: pomôžte prosíííím :(
Nevyhnil ti vyfuk zevnitr? potom ti skelna vata zacpe vyfuk a jede to,jak popisujes,dost to ovlivni jezdeni kratkych tras a voda ve vyfuku,zkus vzit dlouhy hacek a zasparat ve vyfuku nebo to zkus protocit na miste ,slapnout plny,jestli nic nevyleti.
No vo výfuku chyba nebude "ASI" pretože je nový, toto čo opisuješ sa mi stalo asi pred dvoma týždňami. Vyťahoval som s neho vlasy
moj nazor mozu to byt rozvody a preskoceny remen o niaky ten zub
Možná by stálo za to zkontrolovat svíčky a jestli jsou správně zapojené kabely ke svíčkám (pořadí zapalování válců).
Kamos mel minuly tyden podobne problemy a byl to spatny alternator. Po vymene zase jede jako strela.
Punto 1.7 TD60 -
ZDRAVÍM MÁM TEN STEJNEJ PROBLÉM TAKÉ JSEM O TOM ZDE PSAL... BYL JSEM NA DIAGNOSTICE TAM VŠE OK.NAZNALI ,ŽE MECHANICKÁ ZÁVADA MÁM TAM PO NEDĚLI DOJET A PŘEZKOUŠÍ MĚ TLAKY VE VÁLCÍCH.PAK DÁM VĚDĚT JAK JSEM DOPAD.
http://fotosrazy.webnode.cz/
No tak som zvedavý pozriem tie sviečkové káble ale každá rada nad zlato
Ďakujem
Ďakujem
PUNTO LÍTÁ JAK DŘÍVE NA TLAKY JSEM NAKONEC NEŠEL VYMĚNĚNÉ ČIDLO TEPLOTY VODY A ELEKTRONICKÝ POCENTIOMETR PLYNU.ALE TO NEBYL TEN PROBLÉM VÝKON SE ZLEPŠIL , ALE NEBYLO TO ONO. PO VÝMĚNĚ SVÍČEK JEDE JAK 4BOD.STŘÍKAČKA JAK DRAK. SVÍČKY VYPADALY SLUŠNĚ VŠECHNY 4 STEJNĚ PĚKNĚ VYPÁLENY TROCHU VĚTŠÍ ODTRH...
JĚŠTĚ K DIAGNOSTICE JEZDĚTE JEN K FIATŮM. PŘIPOJENÍ K NOŤASŮM V DOMÁCÍCH DÍLNÁCH VÁM NIKDY ŽÁDNOU ZÁVADU NEUKÁŽOU...
A preco by nemali ziadnu zavadu ukazat ? Minimalne diagnosticky program ukazuje realne hodnoty z cidiel a to je podla mna pre rozmyslajuceho cloveka este cennejsie ako nejaka chybova hlaska z pocitacu. Vieme predsa vsetci ake "presne" chybove hlasky dokaze vykuzlit obycajny domaci pocitac.
Realne hodnoty zo senzorov dokaze odhalit ich spravnu alebo nespravnu funkciu. Ukazuje cisla s ktorymi jednotka pracuje. Ak bude leto a teplomer vzduchu bude ukazovat RJ, ze je vonku -20, tak asi cidlo nebude uplne v poriadku. A to je jedno ci sa pri tom ulozi nejaka zavada do databazy alebo nie.
Takže sviečky kúpené len som sa chcel opýtať chalani NGK r môže byť vyhovuje alebo som mal staviť na BRISKY myslím že tu viacej ľudí radilo NGK však ???
Najlepsie sviecky su original ake tam maju byt cize boshky myslim ze ako nahrada sa mozu pouzit aj ngk ale ze vraj pri 16v to nerobi dobrotu
Taky jsem tady měl jednoho rádoby opraváře s noťasem. Auto by podle toho nemělo vůbec jezdit a navíc mám prý najeto místo 140000 -240000. Tak jsem ho vzal ke kamarádovy do autoservisu ať se podívá s čím se dělá. Napíchly jsme to a sedělo vše jak má. To jsou ty věci z aukra a podobně. Dáš za to dvojku a myslíš si že spravíš vše. Tak to bohužel nebo bohudík neníKarol píše:A preco by nemali ziadnu zavadu ukazat ? Minimalne diagnosticky program ukazuje realne hodnoty z cidiel a to je podla mna pre rozmyslajuceho cloveka este cennejsie ako nejaka chybova hlaska z pocitacu. Vieme predsa vsetci ake "presne" chybove hlasky dokaze vykuzlit obycajny domaci pocitac.
Stejně tak se dá pomocí kabelu z aukra zjistit, že opravu ve značkovém servisu udělali špatně a pak jim to úspěšně omlátit o hlavu - vlastní zkušenost.
Značkový servis není žádná záruka kvality.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
