predne stierače mk2
predne stierače mk2
Ahojte, mal tu niekto problem zo stieracmy? Stava sa mi ze ked ich zapnem tak stieraju, ale po vypnuti packy sa vracaju do spodnej polohy tak sekane ako keby nevladal motorcek co je podla mna blbost ked pokial su zapnute nieje ziadny problem.
Podobný problém jsem měl na MK I. - příčinou byly zatuhlé klouby táhle stěračů - proto je třeba rozebrat a pořádně rozhýbat klouby - nejlépe nějakým uvolňovacím sprejem - a potom pořádně namazat, ať neskončíš jako kdysi já, se shořeným motorkem.
P.S. stačí hledeat a už se to tady řešilo
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
Re: predne stierače mk2
pri Mk2 to bola výrobná vada problem z dobehovým kontaktom v motorčeku treba rozkuchať vyčistiť a hlavne vymeniť vazelinu čo tam dávali od výroby a bude to fungovať inak sa ti uklepú stierače o sklo jako prasemoskater píše:Ahojte, mal tu niekto problem zo stieracmy? Stava sa mi ze ked ich zapnem tak stieraju, ale po vypnuti packy sa vracaju do spodnej polohy tak sekane ako keby nevladal motorcek co je podla mna blbost ked pokial su zapnute nieje ziadny problem.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Diky za radu, cez vikend sa pokusim to spravit a dam vediet ako som dopadol.majco píše:pri Mk2 to bola výrobná vada problem z dobehovým kontaktom v motorčeku treba rozkuchať vyčistiť a hlavne vymeniť vazelinu čo tam dávali od výroby a bude to fungovať inak sa ti uklepú stierače o sklo jako prasemoskater píše:Ahojte, mal tu niekto problem zo stieracmy? Stava sa mi ze ked ich zapnem tak stieraju, ale po vypnuti packy sa vracaju do spodnej polohy tak sekane ako keby nevladal motorcek co je podla mna blbost ked pokial su zapnute nieje ziadny problem.
... panove staci jen trochu pohledat ... tady jsem to popsal co a jak ...
... delam to pravidelne kazdy rok na podzim ...
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=535&start=0
No takze som sa dnes pozrel na ten motorcek a problem je vyrieseny. Pridavam aj fotky pre ostatnych.
- 1.JPG (59.91 KiB) Zobrazeno 4714 x
- 2.JPG (60.41 KiB) Zobrazeno 4714 x
- 3.JPG (66.54 KiB) Zobrazeno 4714 x
Naposledy upravil(a) moskater dne 03 lis 2009, 08:35, celkem upraveno 3 x.
Tak jsem dneska musel poresit ty sterace take. Podle vyse uvedenych rad to byla brnkacka. Nastrikal jsem tam bilou vazelinu, osmirkoval kontaktni plochy, dal tam trochu kontaktolu, primazal klouby a slape to dobre.
Jinak ten cerny kryt motoru jde dobre vytahnou, jen kdyz se vysroubuji ty tri srouby drzici vrchni kryt na okne a vytahnou ty sterace.
Btw zadni sterac jsem resil hned po koupi, taky se musel demontovat a promazat
mám problém se stěračem u spolujezdce,nestírá a když je vyplej tak sním můžete hýbat,což by neměl,můžete mi poradit
Rekl bych ze ti upadlo jedno z tech táhel u motorku. Bude to stacit vratit zpatky a podivat se proc upadlo.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
tak jsem to zkusil nasadit,ale zse to vypadlo a je tam větší díra naž tam má být,jde to nějak opravit?
