Nové bravo
Re: Nové bravo
dusan10:
nejazdil som síce po Blansko štiavnických vrchoch ale bol som vyskúšať u nás ako to pôjde smerom na jahodnú, to auto drží stopu ako hluchý dvere.
Re: Nové bravo
Ano auto drží na ceste dobre ale ako každé auto má svoje limity A poviem ti letieť hore tými kopcami 120km/H mal som miestami aj strach riadny adrenalín Ešte že sa do kopca dá rýchlejšie spomaliť pred zákrutou
- Darth.W
Re: Nové bravo
ak sa mozem pridat ... ja tak pravidelne chodim cez Sturec, vynahanal som uz par pretekarov ale ta cesta stoji za *****, staci trafit dieru a uz mi nie je vsetko jedno ... tak ale tam kde je asfalt dobry tam to drzi pekne
Re: Nové bravo
Podla všetkého máš asi naftu a tam máš krútiaci moment tiež veľký, tak na ten Šturec to musela byť paráda. Mal si aj ty miestami strach v očiach?? Jazda dole kopcom nie je to isté ako keď to niekomu ukážeš hore kopcom!! Pri dieseli cítiš tú silu pod kapotou ale 1,4 benzín ťa neskutočne prekvapí, to turbo v tom aute spolu s technikou Multi Air robí neuveriteľné divy a bojím sa vypnúť ESP, že čo by to robilo potom v zákrutách.
- Darth.W
Re: Nové bravo
jasne ze mal, raz ked som siel do kopca smer BB a trafil som zakrute dieru, tak to uz som sa videl bud v tom kopci alebo vo zvodidlach, a raz ked som uz siel domov tak pod sturcom smer Turcianske tam je taka smiesna zvlnena a hladka cesta tak pri tych 110 mi trosku zavrtelo zadkom ale inak pohodicka, v danom mieste uz davam pozor
a ako chces vypnut ESP??? na to tlacitko nie je ... a ked tam nie je, tak to ma svoj vyznam
Re: Nové bravo
Mám tam tlačitko asr tím by sa mali vypnúť bespečnostné systémi.Tak mi to vysvetloval predajca.
- Buchtič
Re: Nové bravo
Tlačítko s nápisem ASR je na vypnutí pouze ASR, tedy protiprokluzu. ESP natož s ním přidržené elektronické nesmysly jako je hillholder žádným tlačítkem na palubce nevypneš.
Re: Nové bravo
Samozřejmě, že ESP nevypneš, není na to žádné tlačítko! Ty jsi nedostal k autu manuál, kde je všechno docela dobře popsáno?
- Darth.W
Re: Nové bravo
predajca je tam len na to aby auto predal ... vacsinou su to len nevzdelanci a nerozumeju technike a nie to este autam (samozrejme nie vsetci)
Re: Nové bravo
Mám manual ale iba k t-jet nie multiair povedali že ích ešte nemajú No po dvoch rokoch ako je multiair v brave by ich mohli mať!!!!! I ked manual od t-jetu a multiairu je asi dosť podobný.
Re: Nové bravo
Máte niekto v brave ten hifi systém Bose čo ponukal fiat ako príplatkovú výbavu.??? Lebo ja mám a vôbec tam nikde nie je napísané že Bose asi to bol zase odrb Skúsim napísať SOI-ke sťažnosť na Fiat lebo pdla mňa predajca zámerne zavádzal
Re: Nové bravo
Podobně to bylo i u mého Brava - mám 1,6 MultiJet a v manuálu ještě nebyla tato motorizace vůbec uvedena, dočetl jsem se v něm o 1,9, která se v té době už nedělala snad víc než rok. Holt udělali někde čeští soudruzi chybu. Správný manuál jsem si nakonec stáhnul z NETu, ale vím, že tam MultiAir ještě nebyl, myslím, že se v roce 2010 ještě nevyráběl, takže v tom případě nic divného. Ale ESP určitě není vypinatelné, to si troufám tvrdit i bez manuálu!dusan10 píše:Mám manual ale iba k t-jet nie multiair povedali že ích ešte nemajú No po dvoch rokoch ako je multiair v brave by ich mohli mať!!!!! I ked manual od t-jetu a multiairu je asi dosť podobný.
Re: Nové bravo
Zdravím prosím vás aké plechové disky potrebujem na 205-ky-R16 gumy na bravo neviem to lebo letné mám 225 a 17 disky .A ak viete kde ich lacno zohnať aj gumy a disky zimné Ďakujem za tipi.
Re: Nové bravo
Jako majitel autosalonu, chtěl bys, aby k Tobě lidé chodili nakupovat, nebo pro radu?Darth.W píše: predajca je tam len na to aby auto predal ... vacsinou su to len nevzdelanci a nerozumeju technike a nie to este autam (samozrejme nie vsetci)
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
- Darth.W
Re: Nové bravo
ako majitel samozrejme ze nakupovat ... ale tu je rec o predajcovi ktori keca nezmysly a to je rozdiel ... ako moze niekto tvrdit ze sa da vypnut ESP ked sa to neda
