HELP - Špatně ráno startuje
... tak jsem byl dnes v servisu na Examineru ... zadny chyby neukazal ...
... preventivne mi vycistili skrtici klapku ... motor se zklidnil a startoval v poho...
... zaplatil jsem a odjel ... ted vecer jsem jel z prace a zase po nastartovani
motor zdechl ... na podruhe jsem pridal trochu plynu a uz slapal... behem
jizdy me asi 3x zustali viset otacky kolem 3tis. ...
... tak ja uz fakt nevim ... poradi nekdo co s tim???
... plyn. lanko chodi jako po masle ... jak me vcera v servisu procistily klapku, tak zmizelo skubani pri rozjezdu ... ale to zdechnuti po nastartovani
zustalo - otacky vyleti az na 1800 a pak rychle spadnou na 500 az to zdechne...
... podruhem nastartovani podrzim trochu plyn a pak je to OK ...
... ted zas vecer z prace (auto stoji venku na parkovisti) a zustavali mi viset
otacky na 2000-3000 asi tak 1-2 sekundy a pak klesali tak stredne rychle ...
... kabely jsem taky vyloucil, to by nezustavali viset otacky...
... ze by teda rozebrat a vycistit tu klapku???
... vcera jsem byl v dalsim servisu ... diagnostika neukazala zadnou chybu ...
... vycistili mi znova skrtici klapku ... zaplatil jsem 800kc bez papiru ...
... dnes rano zase to samy ... nastartuju a zdechne to ... nastartuju podruhe
a vse OK ... asi dvakrat zustaly viset otacky tak asi 1-2s ...
... tak co ted???
... tak co ted???
Asi ti tým čo tu teraz napíšem veľmi neporadím a možno aj niekoho naštvem no podobný problém riešil sused v bytovke. Po druhom zdochnutí kopol vytočený do kolesa, zapalil si cigaretku, vyfajčil ju, sadol do auta a naštartoval a nezdochlo!! No auto nakoniec predal lebo závadu sa mu nepodarilo odstrániť. Teraz má Golfa.onc píše:... vcera jsem byl v dalsim servisu ... diagnostika neukazala zadnou chybu ...
... tak co ted???
Punto II 1.2 8V 44kW ELX 2001
tohle me delalo punto co melo najeto cca 10 tis.. jednou nastartovalo podruhy ne.pak zacali litat otacky a jednou se zastavily na 4 tis a uz tam zustali.v servise zkouseli kde co a nakonec to byla ridici jednotka.pak jeste prehrali software a bylo.dneska se mi ale stalo ze na dvojku kdyz bylo auto studeny tak docela razantne cuklo kdyz sem jel bez plynu..ale nechciplo..dela to jen kdyz je studeny.
Punto Mk2b 1.2 8V classic 2006
Fiat Stilo 1.6 16V 3d
... a kde ti ten nove soft nahrali? a za kolik? uz fakt nevim co co stim ...be.smile píše:tohle me delalo punto co melo najeto cca 10 tis.. jednou nastartovalo podruhy ne.pak zacali litat otacky a jednou se zastavily na 4 tis a uz tam zustali.v servise zkouseli kde co a nakonec to byla ridici jednotka.pak jeste prehrali software a bylo.dneska se mi ale stalo ze na dvojku kdyz bylo auto studeny tak docela razantne cuklo kdyz sem jel bez plynu..ale nechciplo..dela to jen kdyz je studeny.
... jeste zkusim nechat vymenit potenciometr na skrtici klapce a cidlo
teploty motoru ...
Tak som mu volal a baterku tam má v podstate novú 55amp., vymeneé všetky filtre, no a keď ho trošku roztlačí tak hneď naštartuje, potom ho vypne a už štartuje normálne cez štartér, problémy nastávajú stále ráno...TV-Punto píše:Hellou, kamarát ma poprosil aby som to sem hodil, má takýto problém:
Keď vonku trošku primrzne (momentálne je to každý deň) tak mu nechce štartnúť auto, len točí štartér a nič...
Zaujímave je na tom to, že na mierne roztlačenie ihneď chytí, vymenil zatiaľ sviečky no nepomohlo to.
Je to Punto 1,2 60sx (tuším)
Dík za odpoveď...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
