Posilovač řízení
Re: Posilovač řízení
To SpiritWolker: rok vyroby je 2000
- H.O.L.I.K.
Zdar, měl bych malý dotaz. Koupil jsem punto bez posilovče (servomotoru). A chtěl bych se zeptat jestli by šlo nahradit servomotorem ze Stila, podle obrázku je to u Stila menší. Popřipadě kde se dá sehnat Puťácké? Jesli mátě někdo zkušenosti poraďte prosím. Děkuji mnohokrát
Fiat Punto Mk.2 1.8 HGT 96 kW
Ex Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo 148 kW
Zdravím, vlastním Fiat Punto 1.2 8V (r.v. 2000). Auto bylo dovezeno, rok jezdilo naprosto bez závadně. Po roce se rozsvítila červená kontrolka volantu a zatuhlo řízení s tím, že při dalším nastartování to bylo to stejné. Bylo opraveno servo a opět jezdilo v pohodě až do včera, kdy mě vypaklo znovu a to po necelých 3 měsících od opravy. Ráno v mrazu nastartuju a jedu v pohodě a k večeru už svítila kontrolka a řízení zatuhlo. Abych pravdu řekla přestávám tomu autu důvěřovat, kór když jsem se dočetla, že se to může stát i za jízdy. Naštěstí oba dva případy byly "jen" při nastartování. Chtěla bych se zeptat zda mám investovat do opravy s tím, že se bude očividně neustále opakovat či zda ho mám rovnou prodat. Samozřejmě se mi nechce Punta zbavovat, jsem s nim spokojená, vyhovuje mi ve všech ohledech, ale toto mne opravdu zrazuje že bych už měla strach vyrazit na delší trasu. Můžete mi někdo poradit? Díky za odpověď.
- SpiritWolker
zalezi co sa v posilovaci pokazilo. Ked je uz motorek kvalitne zrepasovany tak uz sa nesmie pokazit. A ak ano tak ho reklamujte u toho kto vam ho repasoval. Dalej posilovac vam moze vypadnut aj kvoli snimacu rychlosti auta, popripade ABS.ka alebo volantovej tyce co je druha najcastejsia porucha po motorceku. Najlepsie je ist na diagnostiku a ta presne vypise preco posilovac vypadol a az potom sa pustit opravovat
Zdravim, moc děkuji za radu. Další krok bude tedy diagnostika a poté se uvidí co dál. Díky moc
- SpiritWolker
neni zac, odkud jste? muzu vam diagnostiku udelat zdarma, ve ctvrtek alebo cez vikend pojedu opravovat Punta do Zlina, Brna a Prahy
taky se mi vypíná posilovač na mém fiat punto 1,9 jtd, r.v. 99, 59kw, ale jen když vjedu do nějaké díry, nebo když přejedu nerovnost, pomůže až zastavení, vypnutí motoru, nastartování motoru a posilovač opět funguje a můžu jet dále. Bohužel nevím kde je chyba, ale už párkrát jsem málem skončil ve škarpě.
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Dobrý den přátelé. Mám Punto 3dny a ted se mi při jízdě rozsvítila červená kontrolka volantu ale jak jsem si tu přečetl všem vypadlo řízení ale mě né. mě jde pořád zlehka. i když vypnu motor a zas nastartuji tak nesvítí a po pár km se opět rozsvítí. nevíte kde může být problém? mám punto 2003 1.2 8V.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
trosku OT: co myslite slo by prehodit olejove servo z punta 1 do punta 2? samozrejme komplet aj so stlpikom riadenia. zbezne som na to pozeral a vyzera ze by to mohlo vojst do motoroveho priestoru
Ono vsetko sa da len zalezi, kolko by si do toho bol ochotny investovat...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
jak to čerpadlo přichytíš k motoru? máš tam držáky na bloku?
Poslal som Ti SZpetr.cerveny1 píše:Dobrý den přátelé. Mám Punto 3dny a ted se mi při jízdě rozsvítila červená kontrolka volantu ale jak jsem si tu přečetl všem vypadlo řízení ale mě né. mě jde pořád zlehka. i když vypnu motor a zas nastartuji tak nesvítí a po pár km se opět rozsvítí. nevíte kde může být problém? mám punto 2003 1.2 8V.
Děkuji za rady.
ex: 05/97 Punto 55S 5D red,
current:
I. 11/06 Punto Classic 1,2 8V 5D black metla+AC, Pioneer DEH P4100R + DO na volante,
II. 12/08 Sedici 1.6 4x4 Emotion tm.seda metaliza.
current:
- SpiritWolker
tiez som ti poslal sukromnu spravu zajtra som v CZpetr.cerveny1 píše:Dobrý den přátelé. Mám Punto 3dny a ted se mi při jízdě rozsvítila červená kontrolka volantu ale jak jsem si tu přečetl všem vypadlo řízení ale mě né. mě jde pořád zlehka. i když vypnu motor a zas nastartuji tak nesvítí a po pár km se opět rozsvítí. nevíte kde může být problém? mám punto 2003 1.2 8V.
Děkuji za rady.
Děkuji za SZ ale ted jsem se vrátil ze služební cesty.docela mě mrzí že jsem prošvihl SpiritWolkera ale snad se zadaří příště.Já jsem ze severních čech LOUNY. najel jsem s puntem zase cca 250 km a v přepočtu 40 - 50km svítila kontrolka. jinak byl klid. Zkusím se na něj podívat a pročistit kontakty.
nějaký novější info čím to bylo ?petr.cerveny1 píše:Děkuji za SZ ale ted jsem se vrátil ze služební cesty.docela mě mrzí že jsem prošvihl SpiritWolkera ale snad se zadaří příště.Já jsem ze severních čech LOUNY. najel jsem s puntem zase cca 250 km a v přepočtu 40 - 50km svítila kontrolka. jinak byl klid. Zkusím se na něj podívat a pročistit kontakty.
Mě včera probliknul celý vnitřek, airbagy se rozsvítili, ale naštěstí hned zhasli, rádio vypadlo naskočilo, ale volant svítil...
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
