AUDIO: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na rádio
Mr.Bean
Re: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na autoradio.
Příspěvek od Mr.Bean »
Mám už doma vše až na jednu drobnost - repráky (pořídím po Vánocích).
Od iso konektoru vedou ke dveřím tenký kabely na reproduktory...
Chcu se zeptat... Když už se v tom budu hrabat, mám od konektoru k reprákům natáhnout nový 1,5mm reprokabel nebo stačí to co tam je? Nebude to s tím reprokabelem hrát líp?
Mám tenhle: http://www.gme.cz/vicezilove-kabely-nes ... -p650-106/" onclick="window.open(this.href);return false;
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Pokud můžeš tak kabely natáhni nový silnější aspoň sílu 2x1mm dovolí ti to mít výkonnější repra
Mr.Bean
Přesně takhle je to v tom konektoru..
kejml
Příspěvek od kejml »
mr.bean píše:Líbilo by se mi něco hezkýho, třeba Alfa 159 je hezká, ale beru to spíš prakticky. ....
Našel jsi jedinou kladnou vlastnost toho auta. Doporučuju Ti prozkoumat diskusi na http://www.alfisti.cz" onclick="window.open(this.href);return false; a sám uvidíš.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Mr.Bean
Nemám čas to zkoumat, ale co jsem slyšel, tak moc spolehlivá není... :(
Ještě mám dotaz...
V návodu píšou, že dozadu patří 13cm repro, ale na internetu se prodávat plasty pod repro zadní pro 16cm... Tak jak?
Mr.Bean
PeNik píše:mě by pak zajímala výsledná cena této realizace, abych mohl porovnat, zda by se nahodou nevyplatilo již při koupi auta investovat do přípravy. Sice chápu, že tohle bude vytuněno, ale na druhou stranu proč? Obzvláště, když to do teď bylo bez.
Už to můžu rozepsat:
2x průchodky=200kč
anténa=200kč
repro=1300kč
podložky pod repro=200kč
=1900kč
peta.smolik píše:A že si se do toho pustil až teď po více jak dvou letech??? Nebo už si dělal něco co si nám zatajil?? :lol:
Záruka? :D
ducellie
Re: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na rádio
Příspěvek od ducellie »
Chcem sa opytat, ked v pande nebolo original radio...a chcem tam dat original...treba alebo netreba tam dat ten zelezny ram?
Dakujem
Mr.Bean
To nevím, ale asi záleží na typu rádia... Chceš tam dát to 1DIN (malé)? Jestli je zezadu takovej "trn", tak ten rám asi nebude potřeba. Ten trn se zasune do takový díry za rádiem v autě, to asi víš :)
peta.smolik
Jenže originál rádio je 2DIN
Mr.Bean
Pozdějc se dávaly tyhle Blaupunkty
ducellie
ja by som si chcel zohnat to velke radio a preto potrebujem vediet ci treba tu konstrukciu.... nechapem preco raz davali velke a potom male...
Mr.Bean
Konstrukce asi potřeba je
Podle týhle fotky si myslim, že rádio je zezadu 1DIN, jestli je to teda to origoš rádio :?:
ducellie
Toto je to 1 DIN ale mna zaujima ze ako vyzera ta konstrukcia 2 DIN ...
Mr.Bean
A není to tak, že zadní část je 1DIN a předek je jen zbytečně roztáhlej na 2DIN? Podle pár fotek, co jsem našel, by to tak mohlo být, ale kdo ví... :roll:
Mr.Bean
Tuhle fotku jsem našel na Allegru. Takže je to tak, jak jsem si myslel
Zpět na „Panda“
