pepaxx píše:no mne sa s tým nechcelo babrať tak som namotal kábel na tie kontakty od sufitky...bolo to jednoduché riešenie ale spolahlívé :-) a svieti mi to presne ako stropné svetlo a hlavne bolo to za 10 minút hotové
peťo vdaka za radu :wink: presne tak som to aj dneska zapojil a už to svieti :)
no a k tomu, otváraniu 5 dverí, už to mám zapojené a funguje to :D , luxus otvoriť si na dialku kufor 8) , s tým elektromagnetom neviem, neviem, mne takisto poradil pepaxx, nech tam dám radšej servo-motorček, ja by som nešpekuloval, pokial máš na alarme výstup na otváranie kufra, tak je to hračka zapojiť :wink: ... inak mne sa to do toho nosníka skrátka nepodarilo dostať, preto som ho dal priamo do dverí, ale nič strašné, najhoršie je pretiahnuť káble cez dvere, ale stačil dlhší drôt a podarilo sa :)
Příspěvek od PuntoRacer »
matto...vcera som dal dole koberec z kufra ten co je na blatnikoch a presne ako u teba, na lavom nic a v pravom diera jak dlan...skoro ma urvalo jak som to videl
Pepoxx
Příspěvek od Pepoxx »
to je pohoda chalani ja som tie blatniky mal tiez jak mato a na oboch stranach :) staci nato 3 V ! Vylamat - Vybrusit - Vylaminovat ! :) a podblatniky jako nove :) plus treba tam kupit plastove kryty a podblatniky preziju cele auto to mi verte :) a ked sa s tym pohrate pekne ze z vrchu nalepite tlmenie a zo spodu bodyckom natrete (myslim od kolesa) tak vam nato nikdy nikto ani nepride :)
Punto Cabrio
pepaxx
Příspěvek od pepaxx »
ak by ktosi chcel plastové podblatníky tak mu ich dám sú nové nepoužité chcel som ich dávať ale nakoniec som sa rozhodol inak...
PuntoRacer- no to verím, nasere to ... ja to tam zrejme vyriešim tak ako píše pepoxx, zvarovať by to aj tak bol asi problém, kedže pod blatníkom je benzinové potrubie, tie podblatníky robia ozaj veľa, akorát mi nejde do hlavy prečo naľavej strane podblatník mám a na prevej nie... nikdy som si to nevšimol až teraz :roll:
Burane auto
ktoré? moje?...no ak náhodou bolo, opravili to dobre, pretože nevidieť žiadne zvary, niti, proste nič, ja by som to skór pripisoval k tomu, že to auto má už 17 :!: rokov
pepaxx
no v sérii určite podblatníky neboli....teda boli ale iba tie zadné kratučké a potom na lavej strane v predu...ale nie také celé podblatníky ako sa dajú kúpiť a ak tam máš taký celý tak určite ho tam niekto dal a na druhú stranu už nezohnal...alebo ho niekto zhodil dolu a nechcelo sa mu ho nahodiť tak zostal v kúte u mechanika :-)
dnes sa zasa trošku tlmilo, predné blatníky a priečka motora, podlaha, a kufor, 5 plátov STP Gold som minul ani neviem ako :shock: .. ešte budem musieť prikúpiť...
a prerobil som aj prepínače naľavo od volantu, miesto páčkových som dal tieto na modro svietiace po zapnutí, dva budú spínať zosilnovače, jeden je na spúštanie ostrekovačov svetiel...
a aby toho nebolo málo :) ... osadil som aj nové polepy budíkov s modrým podsvietením, akorát sa mi podarilo pri nasádzaní ručičky pokaziť otáčkomer :evil: , takže SURNE KUPIM OTAČKOMER a jedná dobrá rada pre všetkých čo chcú meniť polepy budíkov, radšej tie staré prestrihnite a na nových zväčšite otvor na ručičku,a cez zen nasunte na budíky, nedávajte dole ručičky :wink:
...a nanovo som nastriekal celú palubovku :) , kedže farba bola na viacerých miestach ošúchaná
ty ides jak jedna piiila:)))..ale thak to ma byt:)...chcem sa spytat, ohladom tych budikov, v noci je vidiet rucicku?
:D mám pár dni volno, tak som to musel využiť :) ... no a k tým ručičkám, jasné je ich vidiet, akorát musím vymeniť ešte v budíkoch tie origo žiarovky za modré LEDky, lebo akorát okolo tých ručičiek presvitá žlté svetlo, inak to vyzerá super 8) ... ani som nečakal,že to bude tak pekne svietiť, a ešte ked tam dám tie modré LEDky..... :)
