Snimač zavření kufru
Tomas V.
Příspěvek od Tomas V. »
Prosim pomožte mi jak vyřešit problém , při jízdě se mi rozblikava a zvukově signalizuje Nedovření víka
zavazadlového prostoru je signalizováno kontrolkou na přístrojové desce. Kde je tento snimač o je to za snímač a jak se k němu dostat nebo jak to vypnout , vim že kufr je zavřený.
idefix
Re: Snimač zavření kufru
Příspěvek od idefix »
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... light=kufr" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevím jestli Ti to pomůže,třeba nějaké moudro vyčteš.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
elvis.jarous
Příspěvek od elvis.jarous »
Ahoj,
já koupil před 14 dny stilouše a dělal mi to zámek. v něm jsou 2 mikrospínače a ten jeden měl vodící trn(jsou 2.) ulomený. Nešlo mi díky tomu otevřít na pětkách vokno.
Protože je k tomu spínači debilní přístup, konektor po rozebrání tapecáku samozřejmě, jsem vycuknul a je po problému. U oktávie jsem tuhle kravinku nepotřeboval. další epizoda bylo samootevírání 5 dveří. :lol:
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
aifel202
Příspěvek od aifel202 »
Zdarec! :mrgreen:
Mam problem na MW s madlem, :(
nejde otevřít
samotné okno jde.
Když otevřu dálkou, tak ve dveřích klapne ale otevřít nejdou, ale úplně zavřené nejsou, bo když snima lomcuju tak jsou uvolněné, ale nejdou otevřít.
když šáhnu na spínač okna, tak velké dveře povolí a jdou otevří......
Má s tím někdo zkušenost??
Díky
Fiat Stilo MW
r.v.2003, 1.9JTD, 85KW
idefix
Buď Ti blbne mikrospínač v madle jde nahradit spínačem z myši na Pc ,nebo stačí 2x zasebou na dálce zmačknout odemčení a kufr se Ti otevře nebo tak nějak to je ......
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... B%EDt+kufr" onclick="window.open(this.href);return false;
elvis.jarous
Ahoj,
oživím staré vlákno, nechci zasírat novým.
O co jde.
Dají se na pátých dveřích rychtovat dorazy nebo se dá rychtovat jenom zámek?
Dík.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Lukasino
Příspěvek od Lukasino »
Také se zeptám, mám MY2002 3dv, jak otevřít kufr? :roll:
Hloupý dotaz :lol: Ale při odemknutí auta zůstává kufr stále zamčený (mám nastavené odemčení celého auta, nejen řidiče). Spínač cvaká, ale odskok nic. Musím otevřít kufr dálkou na klíči, poté se kufr otevře a je aktivní i spínač na dveřích, takže poté jej mohu otvírat jak chci až do nastartování nebo zamknutí, poté už je opět jediná šance jak kufr otevřít tlačítko kufru na DO.
Je to normální? Nebo mám něco špatně nastavené?
Děkuji :D
EDIT: Tak na palubáku musí být "ind boot off", Děkuji :D
elvis.jarous
Tak co,
jde nějak hejbat s těma dorazama na 5tých dveřích nebo ne?
Dík.
Zámkem vím že jo. :!: :wink:
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
idefix
elvis.jarous píše:Tak co,
Dík.
Jde, jsou jako na závit stačí drobet zabrat.
elvis.jarous
Dobře, takže bych je neměl ulomit. Toho jsem se totiž bál.
Nasnídám se a půjdu ladit.
ahoj.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Spider.x
Příspěvek od Spider.x »
Zdar, taky mi svítila kontrolka nedovření zámku u kufru, stačilo sundat dekl, odpojit tu rychlospojku a je hotovo :-)) Už to nic nesignalizuje, ale nesmí se zapomenout zamknout centrálem dveře, páč se tím odpojilo to automatické zamykání, které funguje, když odemkneš,ale neotevřeš žádné dveře :-) drobnost, která není nijak dramatická :-)
elvis.jarous
Čau, tak jsem zkoušel kroutit dorazama na pátejch dveřích a ani s tím nehnu, spíš to vypadá že to urvu.
Není v tom nějakej fígl?
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
slavek311
Příspěvek od slavek311 »
elvis.jarous píše:Čau, tak jsem zkoušel kroutit dorazama na pátejch dveřích a ani s tím nehnu, spíš to vypadá že to urvu.
Střikni to silikonem a zlomit to také jde :!:
Lukasino
To s tím čidlem kufru jsem měl také, vyřešeno jiným za 300,-Kč na prvním vrakovišti ;)
idefix
Mě to jde normálně rukou je tam jako by otočený závit.Na pravé straně vzadu,pravý doraz točením doprava (utahovat) se u mě doraz vyšroubovává počítám,že je to snad u všech ročníků stejné mám 12/2003.
Doraz chodí cca 5-7 mm vz foto
Zpět na „Stilo“
