STIERACE
Re: STIERACE
Ja jsem si na cromu koupil jen gumičky na sadu BANÁNů cca 150 ale opatrně při sundáváni krajních krycích plastíků aby nepraskl pak neseženeš jiný. Já sundával tím že vytrnul opatrně břit gumičky ven,ze spod odjistil šrobovákem nebo hrotem zoubek na plastíku a stáhl jej dolu. poté odehnul zeleznou pojistku gumičky a vytáhl zbytek gumky ven. Nasadíš jinou dle délky,zajistíš pojistkou a nasadíš krycí plastík. Doufám ,že jsem pomohl
Re: STIERACE
Chceš ušetriť na stieračoch nové origošky AERO VISION stoja do 40€, 38€ v tanexe, tak si kup tesco stierače sú rovanko dobré nevydržia však tak dlho. Jeden stojí cca 3 -4 € do roka mením 3x čo je do 24€ origoš by si menil tak 2x do roka čo je 80€ !!!
Re: STIERACE
Chlapi potřebuji vyměnit zadni stěrač nevite jak ho demontovat ......
Dik..
Dik..
- Darth.W
Re: STIERACE
ja to mam popisane v manuali na strane c.211magic65 píše:Chlapi potřebuji vyměnit zadni stěrač nevite jak ho demontovat ......
Dik..
- Darth.W
Re: STIERACE
Výmena stieracích gumičiekheretic píše:normalne ho vytiahni z úchytu, žiadna poistka tam nieje
zadného stierača
Postupujte nasledujúcim spôsobom:
❒ nadvihnite kryt A-obr. 17, vyskrutkujte
upevňovaciu maticu B ramena k otočnému
čapu, vymontujte rameno z vozidla;
❒ správne umiestnite nové rameno a riadne
utiahnite maticu;
❒ priklopte kryt.
Re: STIERACE
a načo by som mal dávať dole celý stierač od matice keď idem vymeniť iba stieratko, už som menil gumičku a ako hovorím stačí ho vytiahnuť z ramena a nacvaknuť po výmene naspať
http://www.faro.sk/catalog/stierace/fiat/fiat-bravo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
- Darth.W
Re: STIERACE
Re: STIERACE
Chlapi dik, hned jak bude čas tak se na to mrknu.
Re: STIERACE
Tak jsem zjistil že to je jednoduche ale nechtěl jsem nic zlomit.
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... gvKKg8e4s=" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: STIERACE
Menil som nedavno..Ale iba gumicky..Stali 4 eura tusim.Silikonove.Vraj su kvalitnejsie ako grafitove..No najhorsie bolo ich nasunut do toho stieraca,,Asi boli o trosililinku vacsie alebo co tak som ich tam tisnul na silu a to som este musel namazat tu gumicku saponatom...Tak ale stalo to za to..Stieraju krasne
- Darth.W
Re: STIERACE
tak som dnes vymenil stierace ... boli tam original Fiat, teraz tam mam Valeo Silencio X-TRM hadam to aj nieco vydrzi ked uz to stoji 38 a nejake drobne
Re: STIERACE
ja som aj na starej plechovici začal používat Valeo po zlej skúsenosti z vymenou gumičky, už nemením
ráz som to urobil na starej plechovici a doškrabalo mi sklo-dôvod požívaním sa všetko vyvaklá, síce tam bola ina konštrukcia ramienka, tu je to vcelku
ale aj tak nebudem menit len gumičku
Darth.W určite si ich bol kupiť vo FARO
Re: STIERACE
Kupil som pred zimou v lidli tie ich "banany". Cena cca 15 euro za par, podla mna su v pohode, kludne ich kupim zas.
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
