Huštění pneu r15
Re: Huštění pneu r15
Na kazdej pneu max pisany max tlak, na ktory hu mozes hustit...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Oldoss: No to je síce fajn, ale to je max povoleny tlak,to este nemozem brat ako info ze ju aj tak mam hustit...ci?
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
Já dávám 2,2 a pohoda. Vyskoušej, jak se ti budou sjíždět kraje tak přifoukáš.
Ja jsem driv videl ve svete motoru test husteni pneumatik, a tam bylo zajimavy, ze nejmensi spotreba byla cca 10-15 procent nad doporuceni, pokud se dalo vic, tak opet rostla. Min samozrejme taky.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Pozeral som moje pneu Barum bravuris195/50/15 a tam je maximalny tlak 3.5 Kpa, co je pomerne dost kedze ja som musel fukat na 3.0 Kpa a to bolo tvrde jako kamen
Podla mna ma kazda znacka pneu inak..
Ach jaj vsak su to iba obycajne gumy, nie je to start raketoplanu. Vy s tim navymyslate.
Vseobecne ked fuknes vsetky 4 gumy na 2.0 tak nebude problem. Ach jaj niekedy sa tu take problemy riesia normalne ostane cloveku rozum stat...
no s dvemi bary nejezdim zadne auto,kdyz se mi to zfouklo na 2-1.9 tak to bylo hrozne!a dosti citelne v chovani auta...
A ako sa chovalo auto? By ma veeeelmi zaujimalo...
ze by plavalo? a nedrzelo ,tak jak ma?
A este mi povedz na kolko si to mal pred tym nahustene?
Já teda jsem asi houby pilot, já mezi 1,9 nebo 2,2 rozdíl nepoznám....
Fiat Stilo 1.6 16V
tak kdyz jezdis po okreskach na plno,tak poznas jak sjedes kraje s najezdem nula nula prd,ja si zvykl, problemy nemam,mam ted tri auta, 195 55 15 foukam 2.4 vsechno a pohodicka,185 60 14 stejne a 175 65 14 jezdim spis 2.5 ,jinak se to zvyka,jinak zkus si nizkoprofilovou gumu nafoukat 1.9 a jet s ni na doraz a uvidis....kazdy at si jezdi jak chce,ale rypaly tupu,jak to poznas a tak...a jeste takove co jezdi 1.9 na vsech kolech
Asi som tiež ten prípad, lebo rozdiel 0,2-0,3 to snáď možno tak závodný jazdec spozná ale tak každy nech si to hustí a fúka na kolko chce...
No nerekl bych jen zavodni jezdec,ale budiz ... zkusi si nafoukat do kol 2.4 a jezdit a pak dej 1.9 a jestli rozdil nepoznas tak nevim no...
