Hladové oko
Hladové oko
Ahoj, mam MK2 16.V sporting. Včera se mi při jízdě stalo, že mi zhasla kontrolka "hladové oko" ikdyž jsem na rezervě. Po pár kilometrech se zase rozsvítila, ale dnes mi to udělalo totéž a už se nerozsvítila. Nemáte někdo taky podobný problém ?
Re: Hladové oko
Bežne sa mi stáva,že sa na krátko rozsvieti,potom zhasne a cca po 5km sa rozsvieti trvalo.Ale,že by sa potom zasa nerozsvietila? nechápem
Punto 1,2 8V 5dv
Re: Hladové oko
zrovna jsem byl zkusit otočit klíčem a už zase svítí..tak nevim co se s tim děje
Re: Hladové oko
Nebude to teplotou? Ráno svieti poobede,keď je teplejšie,tak nesvieti...uvidíš,či to už bude stále svietiť
Punto 1,2 8V 5dv
Re: Hladové oko
a kdyby to bylo teplotou tak je to v pořádku ?
Re: Hladové oko
Podla mňa áno,lebo tiež som si všimol,že ukazovatel paliva ráno ukazuje trošinku menej,ako poobede a to som s autom stál od večera a dnes som bol len poskúšať diagnostiku,ale veď o tom už písať nebudem-príspevok som tam napísal....
Punto 1,2 8V 5dv
Re: Hladové oko
A neni to nahodou tym, ze sa palivo v nadrzi prelieva. Ked parkujes "cumakom do kopca" tak si vsimny, ze palicka je skoro na minime pokial ides na rezerve, Ked zase z kopca tak palivo sa preleje zo zadnych sekcii nadrze do predu k cerpadlu s plavakom a ukazuje viac. Loool co s tym ma co teplota
Tak isto pri jazde neni to moc postrehnutelne ale je to tak. Tiez sa mi stava, ze zacne svietit rezerva, potom na chvilu prestane a potom uz sviety na trvalo tedy zalezi od mnozstva paliva v nadrzi, naklonu vozidla atd...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Re: Hladové oko
natankuj tak aby ti nesvítilo a klídek ne?
Re: Hladové oko
jasne..jen mě zajímalo čím by to mohlo být protože nikdy předtim se mi to nestalo
Re: Hladové oko
nedostatkem paliva?..v tom případě by měla svítit nebo se pletu ?
Re: Hladové oko
Vyndat plovák a skontrolovat funkci.Co byste od toho nechtěli,vždyť je to jen plováček a kontakt.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Re: Hladové oko
Myslis, ze v nadrzi sa palivo neprelieva? Ides z kopca do kopca, do zakruty atd. stale sa prelieva. Su v nadrzi samozrejme odelene sekcie aby cerpadlo bolo stale "ponorene" v benzine. Ale vsetko zavisi od mnozstva paliva a od konkretnej jazdy.Davetomasek píše:nedostatkem paliva?..v tom případě by měla svítit nebo se pletu ?
Nejazdi na rezerve a ziadne hladove oko ta nebude stvat...
Loool taketo problemy aby ste riesili
Re: Hladové oko
Přelívá to je jasné, ale když bylo nedavno celkem teplo tak kontrolka přestala svítit jen když auto dlouho stálo venku na slunci a prostě pak celých 30km jízdy nesvítilo, až když auto stálo v garáži a schládlo tak se kontrolka zase rozsvítila a ráno při nižšich teplotach taktéž svitila. O tom že se benzín v nádrži přelívá jsem vůbec nemluvil, protože je snad každému jasne že se benzín jakož to kapalina přelívá
:D
( zajímá mě to protože se tohle nikdy předtím nedělo). Ostatnim děkuju za rady
Re: Hladové oko
Niekto tu moc mudruje o prelievani a o tom,ze malo paliva a da tam smajlov...ja svoj nazor s teplotou nemenim,lebo parkujem na rovnakom mieste a ked prichadzam z prace po odparkovani mi nesvieti,rano po nastartovani svieti a poobede,ked pridem zasa z roboty a je vonku 20 ,v aute 47 stupnov,tak nesvieti. Po 3hodinach som sa bol schvalne pozriet a nesvietila rezerva. Rano bol 1stupen a svietila...To len pre info
Punto 1,2 8V 5dv
