Dvojtá podlaha s subwoofrem
Zdravím fiaťáci.
Chci si časem udělat dvojtou podlahu do auta a dotoho zabudovat subwoofer, zesik a kapacitor jen nevím jak to vyřešit se subwoofrem zda tam dat basreflexový nátrubek či ne.
Moc se v tom nevyznám tak bych chtěl radu co by bylo lepší.
(Je to jen návrh a rozměry celkově nesedí neboť jsem to dělal od oka jen ten reprák je 30 cm tak se mne prosím moc nesmějte )
Vypadat to bude asi takto:
pohled ze spodu
pohled z vrchu
P.S.: Toto je můj upe první nakreslený výtvor
pohled ze spodu
pohled z vrchu
Re: Dvojtá podlaha s subwoofrem
mě to přijde strašně nepraktické vůči převáženým věcem.... díky bohu za orig. zabudovaný subwoofer u mk II
Je to jen návrh přes repro bude ještě nějaký trubky aby tam nešlo nic většího a bude to na kraju Já už na to neměl nervy se s tím párat
hele znamej to mel takhle udelany a hralo to uplne nahovno
urcite by som si pozrel kolko potrebuje litrovu bednu ten dany subwoofer ktory tam chces dat pokial splnas predpisanu litraz plus minus 10-20 litrov tak to sa este da ale pokial spravis na niake JBL 1000w bednu 5krat mensiu tak ti to nebude bohvie ako hrat a dalsia dolezita vec je ze treba to mat vsetko vytlmene komplet
a inak dufam ze to chces mat zo spodu uzavrete nie otvorene
Mno JBL sub tam chci dát watáž ještě nevím jen co se týče obrázku tak je to dělaný při rozměrech bedny na šířku 80 cm reprák je 30 cm a celková velikost bedny (tý dřevěný podlahy) bude 105,5 cm šířky a bohužel hloubku zatím nevím to jsem ještě nedomyslel resp. nezměřil tudiž nevím jaký to bude mít obsah ale ano chci to uzavřený.
Tu bednu bych také musel vyplnit tlumícím matriálem?
A co ten basreflexový nátrubek? mám ho tam dat či ne?
to ci tam mas dat ten natrubok alebo nie ti asi neporadim ale co sa tyka tlmenia urcite nielen bednu musis vytlmit urcite by som vytlmil aj kufor auta hlavne spodok lebo budu s toho dost velke vybraciestraki píše:Mno JBL sub tam chci dát watáž ještě nevím jen co se týče obrázku tak je to dělaný při rozměrech bedny na šířku 80 cm reprák je 30 cm a celková velikost bedny (tý dřevěný podlahy) bude 105,5 cm šířky a bohužel hloubku zatím nevím to jsem ještě nedomyslel resp. nezměřil tudiž nevím jaký to bude mít obsah ale ano chci to uzavřený.
Co by bylo asi nejlepší na to vytlumení tý bedny???
ak beres bednu pod pojmom ozvucnica tak klasika co sa dava do ozvucnic mozes dat len tu penu na tlmenie ale dobre by bolo mozno aj STP bud silver alebo gold ale urcite odporucam vytlmit vsetko okolo tej bedne a pod bednou. lepsie povedane mozno by nebolo teda nie mozno ale urcite by nebolo na skodu vytlmit bednu z vonka dookola ale to je uz na kazdom cloveku zvlast co od hudby ocakavastraki píše:Co by bylo asi nejlepší na to vytlumení tý bedny???
Tak to vypadá že to nebude tak lehký jak jsem to na prvý pohled viděl
Určo chci vytlumit celej kufr + 5 vrata a když už jsme u dvířek mám vytlumit všecky vrata či je to zbytečnost když vepředu nic nemám???
Je lepčí použít gumoasfaltový pláty či stačí nějakej gumoasfalt nátěr?? (vím že je to blbá otázka a neljepší budou ty pláty ale i tak se radši zeptám )
Jinak moc dík za rady
no treba to tlmit kde mas reproduktory a kde by to mohlo rezonovat a na otazku co tlmit moze byt aj odpoved vsetko tym nic nepokazis a ano jednoznacne platy nater sa pouziva len v krajnych pripadochstraki píše:Tak to vypadá že to nebude tak lehký jak jsem to na prvý pohled viděl
Chod do toho, podbne to mam v MKII. Len tam mam este vyhybky a kapacitor. Ked sa to spravi precizne, vypiple sa to a pouziju sa kvalitne materialy, tak to nielenze bude dobre hrat ale mozes na to polozit cokolvek, pouzivam to cca 1 rok myslim a prevazam dost casto kadeco ( casto mam plny kufor, obcas sa prevezie aj kosacka a ta veru lahka neni ) A drzi...Ale bolo to zdlhave a pracne ( iked som to nerobil ja osobne). A samozrejme je cez to este prehodeny upraveny koberec...
- Photo Aug 24, 21 25 34 copy.jpeg (201.34 KiB) Zobrazeno 5101 x
Punto MK2 5D 1.2 60 (!!!) Ps, Grrrrrrrr...
- peta.smolik
Hele a když si kupuješ nebo budeš kupovat mk2 nebylo by lepší poohlídnout se po origo subwooferu pokud už tam nebude z výroby??? Ten originál bys pak třeba mohl jen osadit lepším basákem, možná lepší volba než dvojitý dno a vlastně použitelnost kufru by byla zachována...straki píše:Je to jen návrh přes repro bude ještě nějaký trubky aby tam nešlo nic většího a bude to na kraju Já už na to neměl nervy se s tím párat
