Jak sparovat čidlo otaček fiat punto 1,9 jtd ?
Dobry den koupil sem čidlo otaček a chyba mě přetrvava dočetl sem se že se musi sparovat s řidici jednotkou jak se to děla prosím vas děkuji
Fiat punto 1,9 jtd 2000
Re: Jak sparovat čidlo otaček fiat punto 1,9 jtd ?
NEbo co se má s nim udělat diky !
Snimac otacok coho? Vackoveho hriadela alebo klukovky?
Neviem o tom, ze by sa tam malo daco sparovat...
Ale tak skusil by som vymazat chybu a odpojit baterku na cca pol hodku a potom startnut nech si na novo nacita data.
Pokial by to bol snimac vackoveho hriadelu tam by som volil ten isty postup. Lenze pokial ak bude stale aj tak chybu vyhadzovat nebolo by od veci skontrolovat rozvody ci nie su nahodou preskocene. Podobnu zavadu som mal aj ja a chyba nebola v snimaci ale v rozvodoch co skocily o 2-3 zuby...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
JJ dik zkusim ještě ten pc jak říkaš a kouknu na ten rozvodák
Jinak je to to čidlo na te hřideli klikove
V tomto pripade moc nemusis pozerat rozvody. Mne to blblo iba pri snimac otacok vackoveho hriadela nie klukovky...
Ale tak za kontrolu nic nedas.
honzais11: A jseš si jistý, že JTD potřebuje učit to čidlo? Já vím, že to potřebují některé benzínové fiaty např. Stilo 1,6, ale nikdy jsem neslyšel, že to vyžaduje i JTD.
Jinak jakou ti to hlásí chybu?
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Chybu mě to ted nehlasi žadnou ale když to rozjedu tak kontrolka se pořád rosvicí
Myslis na displeji nic nehlasi - ale pokud kontrolka sviti, tak je chyba zapsana v RJ - to jsem myslel.
Fiat Stilo 1.6 16V
Na dyspleji taky nesviti to když se rozsviti tak se to chcipne prošlapneš to přes 3000 ot a zhasne ale na počitači nic nebylo
Nieco ti hadze to auto do nudzaku...
Bolo by dobre spravit live diagnostiku t.j. za jazdy a kontrolovat co Puntik zahlasi. Ale toto by som uz dal robit skusenemu diagnostikovi popripade mechanikovy bo takto od PC mozme iba strielat, ze co to je. Ale nech to je taky clovek co ti aj tie chyby najde a odstranie a nie iba ten co to vymaze z pamati a hotovo...
zdar .. ja mam tu chybu ze vymenil som obe snimace a auto nechce startnut myslel som ze je to kvoli nim.. .. a neviem sa pohnut dalej .. je mozme ze umrela RJ ?
